problem z golfem 2 1.6
krzysiek1995
Post autor: krzysiek1995 » sob lut 26, 2011 17:02
Jest problem z golfem mk2 1.6 bezyna. Problemem jest to że przy zagrzaniu się samochodu
płyn wywala przez zbiorniczek wyrównawczy. Została wymieniona uszczelka pod głowica wyrzucony termostat ,ale wszystko dzieje się tak samo. pomocy!!!
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lut 26, 2011 23:58
wymień korek, udrożnij wężyk cienki od zbiorniczka łącznie z króćcami, sprawdź palcem przez dziurę po termostacie czy wirnik pompy cieczy jest ok. Kolejny przykład pochopnej wymiany uszczelki pod głowicą.
krzysiek1995
Post autor: krzysiek1995 » ndz lut 27, 2011 17:36
A może być możliwe pęknięcie głowicy czy bloku
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lut 27, 2011 21:42
pewnie że może, ale rzadko
krzysiek1995
Post autor: krzysiek1995 » ndz lut 27, 2011 23:24
a jaak sprawdzę te rzeczy i jak nie to to co wtedy
Wróć do „Mechanika”
