Powrót do szumu
daros80
Powrót do szumu
Post autor: daros80 » pt sty 14, 2011 14:53
witam
jestem posiadaczem seta leona 1.9 tdi 110 KM z 2001 roku. Wracam bo ciągle nawet na tym forum problem nie został rozwiany. Mianowicie chodzi o szum przy jeździe na wprost lub przy skręcie w prawo. Wiele teorii i mało trafnych. Ja ciągle drąże to bo przecież musi być gdzieś przyczyna. Odrazu utnę przypuszczenia i powiem co jest zrobione i nic się nie zmieniło. Mianowice wymieniłem łożyska kół, wymieniłem lewy przegób zamieniłem koła. Nie muszę chyba mówić że bez skutku i poprawy. Dodam że częstotliwość szumu zmienia się wraz z prędkością. Jest to bardzo dobrze słyszalne. Znalazłem nowy luz na drążku kierownicy tzn od strony kolumny i tak się zastanawiam czy to nie jest przyczyna. Luz jest wyczuwalny około 0.5 cm na obwodzie koła ruszając koło łapiąc je w poziomie. Myślicie że to może być przyczyna?
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Powrót do szumu
Post autor: Lucki » pt sty 14, 2011 15:53
kolego a postaw auto na kołkach wrzuć 5 bieg i obsłuchaj okolice skrzynki biegów
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
daros80
Re: Powrót do szumu
Post autor: daros80 » pt sty 14, 2011 16:25
kolego próbowałem. Też wyje. A co ma wnieś do sprawy ta obserwacja skrzyni myślisz może że skrzynia leci?
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Powrót do szumu
Post autor: Lucki » pt sty 14, 2011 16:27
Jak napisałeś że tyle rzeczy wymieniłeś, to przydałoby się zwrócić uwagę na skrzynie
Wrocław 793-195-950
daros80
Re: Powrót do szumu
Post autor: daros80 » pt sty 14, 2011 20:24
kolego ale nie ma kompletnego znaczenia czy jest na luzie czy biegu szumi tak samo
mishabest
Powrót do szumu
Post autor: mishabest » sob sty 15, 2011 00:04
daros80 pisze:kolego ale nie ma kompletnego znaczenia czy jest na luzie czy biegu szumi tak samo
to akurat nie ma znaczenia czy luz czy na biegu. Miałem wywalone w hyundaiu łożysko w skrzyni i wyło niemiłosiernie, nieważne jaki bieg, poprostu wycie zwiększało się wraz z prędkością.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Powrót do szumu
Post autor: Lucki » sob sty 15, 2011 00:21
Ja to przerabiałem niecały tydzień temu.....
Wrocław 793-195-950
daros80
Powrót do szumu
Post autor: daros80 » sob sty 15, 2011 17:20
a możesz kolego przybliżyć swój problem. Jakie były objawy i czy zdjagnozowałeś problem i czy koniec końców pomogł?
pozdro
Wróć do „Mechanika”
