problem z niedogrzanym silnikiem
- Piterr9
Witam! Miałem problem z moja dwójeczką temp rosła a potem nagle spadała. Więc pomyślałem ze to termostat i dałem facetowi żeby go wymienił. Po wymianie dalej to samo. jak otwierałem zbiorniczek wyrównawczy to obieg był dziwny taki przerywany to myślałem ze jest zapowietrzony i go odpowietrzyłem naciskając węże. pomogło obieg jest szybszy i tak nie przerywa. niby ok a silnik dalej nie łapał 90stopni. to wymieniłem czujnik ten z przodu czarny na dwa piny. i teraz jest zima mam zakrytą całą chłodnicę i grilla i jak stoi to łapie 90 po długim staniu ale jak jadę to spada do paru kresek albo wogule znika temp. (mam licznik digital) a do kabiny daje ciepłe powietrze ale nie takie jak kiedyś silnik mam 1.8 na pełnym wtrysku oznaczenie pf. posiadam również tam gaz. proszę o pomoc bo nie wiem co robić z góry dziękuje.
Moja dziewczyna jest zazdrosna o mojego mkII :) Uważa ,że poświęcam mu wiecęj czasu niż jej :)
Pojeździj bez włączonego nadmuchu do kabiny, lub daj tylko jedynkę i zobacz czy wtedy silnik złapie temperaturę.
Kupię rurę powietrza i odpływ oleju do turbo K24
- Piterr9
tak robiłem
- majekMK2
sprawdz czy przez ten krótki waz co odprowadza wode do zbiornika leci na postoju wody czy dopiero jak przykazujesz delikatnie
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
- Piterr9
cały czas jest jest przepływ w wyrównawczym o to chodzi??? myśle że to termostat jest cały czas otwarty grzeje sie długo na postoju jadać sie za mono schładza. chociaż chłodnica jest zasłonięta. ten czujnik na tym kruciu czary za co on odpowiada. a który jest od temp. cieczy ja wymieniłem ten czarny a pare miesiecy wczesniej ten niebieski. jest jeszcze jakis??
- majekMK2
tak o to chodzi to spox jak leciPiterr9 pisze:cały czas jest jest przepływ w wyrównawczym o to chodzi???
co do termostatu sprawdz czy odrazu grzeja sie dwie rurki te grube co do chłodnicy ida???
a czarny czujnik jest od pokazywania temp.wody na liczniku
Były golfik:/
- Piterr9
aha. wąż co idzie do chłodnicy górny gorący dolny zimny.gadałem z kolegą mechanikiem to mówi że pompa wody mogła paść
sprawdziłem wczoraj termostat stary i otwiera się jak włoże go do wrzątku to juz nie wiem
- majekMK2
termostat masz ok bo tak ma byc ze na dole zimny na gorze ciepły potem jak załapie 90 stopni to wtedy nagrzewa sie dolna a chuczy pompa wody czy cicho pracuje??
Były golfik:/
- Piterr9
po przejechaniu 12 km z pracy rura dolna jest jest gorąca ale chyba mniej od górnej takie mam wrażenie. Zauważyłem jeszcze jedną sprawę po dojechaniu do domu na wzkaźniku było 2 kreski a mi się wentylator włączył dziwne. Mozę wentylator źle chodzi albo czujnik temp ten nowy do dupy włoże stary. a słabe grzanie to moze wina nagrzewnicy. co sądzicie można jakoś sprawdzić pompe wody bez rozbierania??
- Piterr9
Tak jak pisałem po pracy wziełęm się trochę za grzebanie. Wymieniłem ten czarny czujnik na stary. znalazłem wąż zagienty trochę go wyprostowałem ale i tak mało nie długo go wymienie. zauważyłem też jakiś przewód myślę że to masa zapodam fotki. Przez jakiś czas wszystko wróciło do normy było ok trzymał temp podczas jazdy z dmuchawą na maxa. potem postanowiłem zdjąć tą tekturę z chłodnicy ale na grilu zostawiłem.temp była mniejsza ale trzymała. a potem coś się schrzaniło i trzymał jeszcze mniejszą . temp u mnie na dworzu 0 stopni. jak była tektura to wydawało mi się ze jest az za duza temp. było ok moze to przez ten kabel albo wina weza. co sadzicie??
- Piterr9
- Piterr9
a co to za waz ? możne jak jest zagięty to nie ma poprawnego obiegu?
- majekMK2
ja mysle ze przez weza by to wina nie była ja tez miałem zagiety i wszystko było ok wychodzi na to ze cos nie tak z pompa lub nagrzewnica
Były golfik:/
