dziwne odglosy podczas jazdy
- gacekopole
witam prosil bym o pomoc podczas jazdy na 3 i 4 biegu dochodza ciche dziwne odglosy podczas gdy naciskam na gaz badz go poszczam dzwiek typu uuuuuuuu nie wiem czy moze to byc zwiazane ze skrzynia biegow z jakimis zebatkami z tego co mi wiadomo wszystkie zebatki pracuja podczas jazdy nie wazne na ktorym biegu, czy moze mechaniz roznicowy nie byl olej wymieniany moze dawno i opilki jakies sie dostaly do zebatek? jeszcze nie sprawdzalem poziomu oleju ale tutaj mysle byl by by naprawde glosny poziom pracy. czy moze zbyt napiety jest ktorys pasek rozrzadu badz wieloklinowy? takie porady dali mi rozni mechanicy nie pisal bym tutaj gdyby byli zgodni ze swoimi opiniami moze ktos cos doradzi???
Gacek
Może to śmieszne, ale sprawdź łącznik elastyczny wydechu. Takie huczenie miałem właśnie z wydechu jak mi padł łącznik
Moja golfina:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=367797
- gacekopole
w sumie to nie wiem czy to mozliwe, sprawdze to ale mysle ze raczej na kazdym biegu by to bylo slychac, czy tez miales na 3 i 4 biegu????
Gacek
- SYPEK
Też sprawdził bym łącznik wydechu, miałem taka usterke w 1.6, tylko nie pamiętam już czy to działo się na 3 i 4 biegu ale wydaje mi się że tak i chyba to o ten dźwięk Ci chodzi.
Pozdro
Pozdro
MOJE MK3 GTI 20 JAHRE ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=451124&p=5438799#p5438799
Masz wycięty kat? U mnie po wycięciu wystąpiły objawy podobne do tego co opisujesz. Po zmianie biegów na wyższe słychać uuuuuu
- SYPEK
W każdym razie prędzej usterka jeśli można to tak nazwać będzie prędzej związana z wydechem niż ze skrzynią.
- gacekopole
nie mam wycietego kata, to tylko slychac podczas jazdy na biegu np gdy stoje na biegu jalowym nic takiego nie slychac wjade jutro na kanal i sprawdze wydech moze cos jutro sie okaze. dam znac jutro
Gacek
- gacekopole
dla zainteresowanych okazalo sie iz olej mi wyciekl ze skrzyni biegow i z tad sie tak dzialo
Gacek
