zatarte tłoki
tomi-ex
zatarte tłoki
Post autor: tomi-ex » śr lis 24, 2010 20:39
Zdemontowałem tłoki i na kazdym widac zatarcia . Kiedy temperatura silnika wzrastałą to tłoki puchły i ocierały o tuleje cylindryczne . Co moze byc tego przyczyna .Sprawdziłem poziom płynu chłodzącego , wentylator chłodnicy się załącza, termostat się otwiera , górny i dolna waz chłodnicy jest ciepły. Silnik zalewany olejem mineralnym
Kupie 4 dekle do aluflegi 14" firmy RONAL
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3956749#3956749
Paweł Marek
zatarte tłoki
Post autor: Paweł Marek » śr lis 24, 2010 23:14
tomi-ex pisze:Co moze byc tego przyczyna
25 lat,
albo źle przeprowadzona poprzednia naprawa, przegrzanie lub brak oleju w przeszłości.
tomi-ex
zatarte tłoki
Post autor: tomi-ex » czw lis 25, 2010 09:26
Czy to moze byc zły olej , leje cały czas mineralny. Czy da sie jakoś sprawdzić pompę wody bez demontażu.
Paweł Marek
zatarte tłoki
Post autor: Paweł Marek » czw lis 25, 2010 17:36
mineralny jest ok. Pompę zależy, znowuż temat bez podania typu silnika
tomi-ex
zatarte tłoki
Post autor: tomi-ex » czw lis 25, 2010 17:52
1.8 RP
hard87
zatarte tłoki
Post autor: hard87 » sob lis 27, 2010 00:56
kolego jeżeli jestes pewien ze masz zatarte tłoki to niebaw sie w naprawe tego silnika bo sie nie opłaca lepiej kombinuj nad nowym(używanym) bo do mojego czyli 16.75Km jeden tłok kosztuje 250złx4 masz juz 1tys a nie wiem ile by kosztował do twojego
tomi-ex
zatarte tłoki
Post autor: tomi-ex » sob lis 27, 2010 11:45
jestem pewien bo to rozebrałem i wszystkie 4 sa zatarte , jak silnik jest zimny to wszystko w porządku jak zaczyna sie rozgrzewac to słychac jak obcieraja . Tak jakby chłodzenia nie było
bugalon
zatarte tłoki
Post autor: bugalon » sob lis 27, 2010 11:57
Jeśli nie masz śladów na cylindrach po obcieraniu tłoka, to znaczy że rysy na tłoku wynikają z jego normalnego zużycia lub jak ktos napisał z jego przegrzaniem w przeszłości. Nie wiem jak chcesz usłyszeć ocieranie tłoka o cylinder jeśli najniższa prędkośc tłoków wynikająca z prędkości obrotowej okolo 900 obrotowo na minute to 15 ruchów tłoka (w górę+ w dół) na sekundę. Musiał byś słyszeć jednolity szum.
Bugalon
Wróć do „Mechanika”
