Słabe hamulce w VwGolf4
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » wt wrz 21, 2010 15:39
v3nom pisze:Wąż który wychodzi z serwa ma nieszczelność,
Jest to przewód podciśniena z zaworem zwrotnym serwa !
Generalnie zawor trzyma podciśnienie na serwie jesli jest np wyłączony silnik. Zawór znajduje sie na przewodzie od wakupompy czyli to zgrubienie!. od niego odchodzą 2 króćce do układu elektrozaworów n75 i egr. Wiec najpierw pouszczelniaj sprawdź którego przewodu brak lub spadł a potem VAG a nie przed , bo przecież masz nieszczelność więc co ci pomoże Vag :lol: Sprawdzanie zaworu czy trzyma! .. Najlepiej wykonać zdemontuj wąż miedzy wakupompą a serwem i sprawdź ustami czy zawór przepuszcza w jedna stronę . Jezeli przepuszcza w obydwie to zawor do wymiany
Ostatnio zmieniony ndz paź 03, 2010 19:40 przez Rafał 21, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
Irco
Post autor: Irco » śr wrz 22, 2010 19:32
Witam ponownie .... dziś zabrałem się ponownie za hamulce ,oczywiście od nowa wszystkie klocki wymontowałem i przeczyściłem tak jak powinno być ,teraz hamulce są ,ale następny problem przód blokuję i strasznie się grzeją, czyli chyba pompa siadła ,aha jak odpowietrzałem to na tylnych zaciskach płyn hamulcowy ledwo leciał ...czekam na jakieś propozycje ...
greg
Post autor: greg » śr wrz 22, 2010 22:40
Irco pisze:aha jak odpowietrzałem to na tylnych zaciskach płyn hamulcowy ledwo leciał ...czekam na jakieś propozycje ...
wychodzi na to ze jakiś syf przed regulatorem albo sam regulator siły hamowani a (czy rozdzielacz)
Irco
Post autor: Irco » ndz paź 03, 2010 09:50
A więc przyczyna słabych hamulców usunięta ,powodem był paproszek na pompie hamulcowej i teraz hamują jak za dawnych czasów dziękuje za pomoc .... :pub: temat można zamknąć..
Wróć do „Mechanika”
