Skrzynia FM i Pirelli- ta sama czy inna?
Szukałem na forum i nie znalazłem (może słabo szukałem?). Czy skrzynia FM od Gti i skrzynia od Golfa Pirelli to te same, czy inne skrzynie? Skrzynia Pirelli jest "krótsza"?
"...Żadnego sikania w fotel!
Ten fatalny zwyczaj praktykowany był przez wielu znakomitych kierowców, włącznie z Nelsonem Piquetem..."
Ben Collins
Ben Collins
Sprawa jest bardzo pilna, jeśli ktoś wie, to proszę o info.
Czy prawdziwe jest stwierdzenie które cytuję: "tak jak w pirelli jak i w zwyklym GTI '83 silnik byl 1,8 DX a jesli chodzi o skrzynie biegów, to bylo kilka rodzajów, więc raczej nie jest to cecha pirelli"?
Ben Collins
Ben Collins
- Borys
- Auto: VR6T
Re: Skrzynia FM i Pirelli- ta sama czy inna?
Szeher pisze:Sprawa jest bardzo pilna, jeśli ktoś wie, to proszę o info.
musisz znac oznaczenia skrzyni biegów z pirelli wtedy mozemy porównywac
Problem polega na tym, że nie znam oznaczeń z Pirelli
Szukam krótkiej skrzyni do amatorskiego sportu, trafia mi się jedna FM. Słyszałem jednak, że Pirelli miało krótsze skrzynie, i nie wiem co zrobić...
Ben Collins
Ben Collins
- sas_gti
pozostaje Ci ustalenie symbolu skrzyni z Pirelli. W/g mnie nie miał on żadnej specjalnej skrzyni tj takiej która występowała tylko w Pirelli. Siedzi tam pewnie jedna ze skrzyń gti.Szeher pisze:jednak, że Pirelli miało krótsze skrzynie, i nie wiem co zrobić...
Dzięki za info! Znalazłem w necie, że były ponoć jeszcze krótsze skrzynie, ale to nic pewnego. Tak czy owak zanabyłem skrzynię FM. Co ciekawe, na swojej skrzyni siedzącej w aucie nie znalazłem żadnych oznaczeń, ale mam wrażenie, ze nie jest najkrótsza (może dlatego, że wcześniejsza moja rajdówka innej marki ma krótszą skrzynię?)
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Ben Collins
Ben Collins
- sas_gti
możesz sprawdzić przy jakiej prędkości odcina na poszczególnych biegach to będę mógł porónać z moją skrzynią która jest dość krótka.
Dzięki, sas_gti! Jutro będę przy Golfie to sprawdzę i dam znać.
Ben Collins
Ben Collins
