1.8 8v PB - problem z odpalaniem
filipneo
Post autor: filipneo » sob sie 07, 2010 16:05
Witam. Posiadam golfa II 1.8 8v pb na gazie z zalozonymblosem i mam problem z odpalaniem. Mianowicie:
Zeby odpalić silnik na benzynie musze bardzo dlugo go krecic na rozruszniku dodatkowo naciskac nga pedal gazu aby dostal troche powietrza. Po odpaleniu auto chodzi jak traktor i obroty powoli sie stabilizują. Po dodaniu gazu z tylu pojawia sie czarna chmura spalin. Z tego co sie zorientowalem silnik jest zalewany beznzyna. Na benzynie strasznie ciezko sie jezdzi, auto jest bardzo szule na dotyk pedalu gazu, na lpg juz tak nie jest. Zastanawia mnie czemu kiedy jade samochodem i trzymam od normalne obtroty powzyej 2000 i wrzucam na luz to obroty spadaja do 900 a poniej podnosza sie do 950 i wtedy ladnie sie czymaja. Probleme jest rowniez to iz na benzynie obroty przez jakis czas utrzymnuja sie na 950 a pozniej przez chwile skacza w gore i w dol i znowu sie uspokaja. Wczesniej nie mialem problemu, autko ladnie odpalalo na benyzinie i bylo ekstra, jakis czas temu mialem uszkoszyl mi sie dolot,trzego nie zauwazylem i chyba sie troche silnik rozregulowal. Odkad naprawilem dolot myslema ze bedzie ok ale juz problem z zapalaniem pozostal. Prosze o pomoc. Piszcie o waszych pomsyslach jak moge naprawic moje gti.
Pozdrawiam filipneo
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sie 07, 2010 19:38
filipneo pisze:naprawilem dolot
cóż to znaczy konkrety pisz. Dolot ma być szczelny i przepływomierz sprawny - i jeśli zdarzały się strzały lpg to od tego zacznij, opisy testów przepływomierza są na forum.
filipneo
Re: 1.8 8v PB - problem z odpalaniem
Post autor: filipneo » ndz sie 08, 2010 12:48
Dolot sprawny, czujnik temperatury (niebieski) wymieniony, ecu sprawne. Nie moge znalezc sposobow diagnostyki przeplywomierza, moze mi ktos na forum podeslac link.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sie 08, 2010 13:11
klapka ma chodzić luźno, napięcie na kablu sygnałowym przepływki (włączony zapłon wtyczka podpieta) rosnąć od 0,24 do ok 4,5 V płynnie jak otwierasz klapke palcem (wsio)
filipneo
Post autor: filipneo » sob wrz 04, 2010 18:30
Witam. Przeplywomierz zmienilem, dalej jest ten sam efekt. Nie pomoglo!! Prosze o dalsze uwagi.
gateway1
Post autor: gateway1 » sob wrz 04, 2010 22:02
no tak gaz , noze wtryski zapieczone ,moze sonde lambda nie sprawna a moze krokowiec acha silnik 1.8 pb jest przystosowany do spalania benzyny 98
filipneo
Post autor: filipneo » sob wrz 11, 2010 16:28
Panowie wtryski wymienilem, przepolywke tez wymienilem i silnik krokowy tez wymienilem. Jest juz lepiej ale dalej auto ma chwile zwatpienia i trzeba go dobrze zakrecic na rozruszniku zeby odpalil. Przy moim silniku nie ma sondy byly to silniki bez kata.
Prosze jeszcze opomoc.
filipneo
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
