dziwne dzwieki przy manewrze kierownica
Pepsi77
Post autor: Pepsi77 » wt sie 24, 2010 20:58
Mam pewien problem a mianowicie to co w temacie czyli przy skrecaniu kierownica slychac takie dziwne dzwieku takie skreczenie i to na postaku jak krece i podaczas jazdy a najbardziej je slychac jak skrcece koła na maksa co to moze byc ?
wariat12233
Post autor: wariat12233 » wt sie 24, 2010 21:17
sprawdzałeś poziom płynu w wspomaganiu??
Pepsi77
Post autor: Pepsi77 » wt sie 24, 2010 21:34
jeszcze nie wlasnie ialem to zrobic :P to taki czarny pojemniczek chyba tylko nie wiem jak dokladnie go sprawdzic odkrecic trzeba czy jest miarka min max ?
wariat12233
Post autor: wariat12233 » wt sie 24, 2010 21:44
Pepsi77,
odkręc korek i zobacz czy widać płyn, teraz ci nie powiem czy jest tam taki mały bagnecik czy na pojemniku jest zaznaczone min/ max
Pepsi77
Post autor: Pepsi77 » wt sie 24, 2010 21:51
okey dzieki jutro sprawdze :) a czy to moze byc przez ubytek plynu od wspomagania ?
wariat12233
Post autor: wariat12233 » wt sie 24, 2010 21:55
Pepsi77 pisze:a czy to moze byc przez ubytek plynu od wspomagania ?
tak
szawełło
Post autor: szawełło » śr sie 25, 2010 05:46
Napinacz paska 99% ---- masz tu podobne -- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=341306" onclick="window.open(this.href);return false; -- i tu -- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=320007" onclick="window.open(this.href);return false;
Ba.........................
kenzy17
Post autor: kenzy17 » śr sie 25, 2010 22:38
Kolego mam coś podobnego czy na postoju skręcę obojętnie prawo/lewo czy podczas jazdy taki niby skrzyp ciężki dźwięk do opisania okazało się że to łożyska na amortyzatorze
Moje MK IV
viewtopic.php?t=281804" onclick="window.open(this.href);return false;
-1- Połączyła nas Pasja-upiększania naszego codziennego środka poruszania ...
-2- Proste są dla szybkich samochodów - Zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae ...
Pepsi77
Post autor: Pepsi77 » sob wrz 04, 2010 00:44
u mnie jednak plynu od wspomagania duzo brakowalo
Wróć do „Mechanika”
