[mk4] Błąd centralnego zamka VW Bora 1.6 kombi 2002 r
- Auto: volkswagen Bora 1.6/16 v/Benzyna /Kombi Variant / 77KW/105KM/2002 r.Stan licznika 263 000
- Silnik: BCB
- Silnik: BCB
[mk4] Re: Błąd centralnego zamka VW Bora 1.6 kombi 2002 r
Czy mogę akumulator rozłączyć na 3 dni i zabrać do domu , bo teraz mają być duże mrozy i czy się nic nie rozkoduje ?
Stracisz przebieg dzienny, ustawienia radia - jeśli masz akcesoryjne . Jeśli masz ori to czy masz pin do niego? Zamek kierowcy z kluczyka mechanicznie się otwiera/zamyka? Bo bez tego albo zostawiasz auto otwarte albo będzie problem żeby się dostać potem do auta.
VW Bora 1.9TDI 01' ASV+sprzedany.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
- Silnik: BCB
otwiera się bez akumulatora kluczykiem ale teraz mi się drzwi zamknęły na amen od pasażera po prawej to się już na maksa pier..... centralny .
Muszę wyjąć ten moduł pod kierownicą bo i tak mam akumulator wyjęty i kupuje vag na alegro za 30 zł żeby mi pokazało co jest grane z tym centralnym
Nie centralny a zamek w drzwiach odmawia posluszenstwa. Nie baw się w naprawy bo oprócz zimnych lutów może sam silniczek jest zużyty i orobisz się a i tak będzie działał losowo. Kup zamek Vika i przeloz
- Silnik: BCB
Czyli jak mróz puści to te drzwi się otworzą bo najpierw z tyłu się zamknęły i bolec nie poszedł do góry a za chwile z przodu drzwi się zamknęły no i
też bolec nie chce iść do góry , bo szyby nie mogę nawet otworzyć bo się zamroziły na amen .Mróz puści to coś będzie lepiej .
Zdążyłem zrobić zdjęcia gdzie jest moduł komfortu i centralnego zamka .W drzwiach jest płytka ,czy ona odpowiada za wszystko ?.
Niestety zrobiłeś zdjęcia przekaźników .Moduł jest 10-20cm wyżej.Ostatnie zdjęcia to zdjęcia fotela od spodu. Jak bolec nie chce iść do góry próbując klamka wewnętrzna to zamek jest w trybie Safe Lock czyli jeśli silnik zamka nim nie ruszy to trzeba dostać się do zamka i go rozwalić tzn. plastikową obudowę siłownika.
- Silnik: BCB
aha to idę szukać .Znalazłem ale nie łatwo go będzie wydostać .
Coś było grzebane bo kable są poucinane ,czy to właśnie jest moduł komfortu ?
To jest moduł komfortu: http://www.fotem.pl/show/full/30ca27801 ... b889508248.
Kable poucinane masz z jakiegoś dodatkowego modułu alarmu prawdopodobnie.
Jeśli chcesz ELM zdiagnozować centralny zamek - nie da rady , mówiłem w kontekście silnika tylko. A tak w ogole jakbyś uzupełnił profil o lokalizacje to może ktoś by Ci mógł Vaga udostępnić .
- Silnik: BCB
Alarmu nie ma to ten właściciel odciął kable bo coś mówił że robił przy centralnym .
Moduł już wiem ,mam klucze gwiazdkowe to odkręcę ten moduł i w domu wysuszę .
a ten VAG to bym chciał na stałe mieć , ja jestem z kujawsko-pomorskiego.
Na Allegro zamówię ale te gniazdo w aucie jakieś inne jest to ciężko znaleźć ,proszę link ,może być na kabel z płytą do laptopa podłącze .
Standartowe gniazdo OBD - nic nie widzę w nim innego . Taki kabel używam:
https://allegro.pl/oferta/interfejs-obd ... 8860437608
Jak moduł będziesz miał na wierzchu to przylutuj płytkę przy przekaźniku - najczęściej tam są zimne luty.
Skąd dokładnie w tym kuj pomorskim jesteś? Do diagnostyki i adaptacji to najlepiej kupić kabelek i oprogramowanie na kompa/laptopa. Ewentualnie oś od viakena na kabel kkl...
- Silnik: BCB
Profil jest zrobiony to jaki kabelek jest odpowiedni ?
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Oczywiście.U mnie,co prawda w sedanie otwieram pilotem samą tylną klapę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
