Czujnik G2 od temperatury, gdzie on jest 1.4 16V AHW
: śr lis 22, 2017 13:50
Witam,
wywala mi błąd
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
64-10 - Not Currently Testable - Intermittent
Osobiście podejrzewam luźne styki/uszkodzony kabel, w ostateczności wymienię cały czujnik, ale pytanie gdzie on jest? Dowiedziałem się, że odpowiada on za wskazania na desce rozdzielczej, więc nie jest aż tak ważny. Ale wole mieć czysty LOG bez błędów. Tylko gdzie on jest umiejscowiony w silniku? Na niektórych tematach znalazłem informację, że jest on zintegrowany z czujnikiem G62 i to ten sam, a znowu gdzie indziej piszą, że jest to zupełnie inny czujnik w innym miejscu. Pamiętam, że kiedyś jak miałem problemy z jakimś czujnikiem od temperatury, to mechanik mi mówił, że w tym silniku są podobno 3 aż czujniki, więc stawiam na opcję, że czujnik G2 nie jest zintegrowany z G62. Czy może mi to ktoś obeznany w temacie wytłumaczyc i pokazać na zdjęciu najlepiej, albo jakimś schemacie, gdzie mam szukać tego czujnika G2? Mój silnik to 1.4 16V AHW, Golf 4 1J1 1999r.
wywala mi błąd
