Strona 1 z 1
				Nie odpala nie kręci
				: pt sie 11, 2017 14:21
				autor: dzaza
				Witam, mam problem ze swoim golfem 4 1,9 TDI. Wsiadam do samochodu przekręcam kluczyk w stacyjce, zapalają się kontrolki gasną przekręcam kluczyk do końca i cisza..... nic nie cyka rozrusznik nie kręci po wyciągnięciu kluczyka i powtórce tych samych czynności to samo. Szczotki wymienione, rozrusznik był na regeneracji, akumulator naładowany i dalej problem nie zniknął. Bardzo proszę o jakieś rady. Pozdrawiam
				Re: Nie odpala nie kręci - POMOCY
				: pt sie 11, 2017 14:40
				autor: myszazro
				Podłączyć na krótko rozrusznik czy kręci jak działa to popatrzeć na przekaźniki i bezpieczniki
				: pt sie 11, 2017 15:03
				autor: dzaza
				Własnie rozrusznik nie kręci, a wczoraj odebrałem go z regeneracji
				: pt sie 11, 2017 15:33
				autor: dzaza
				Akumulator sprawny sprawdzałem na innym samochodzie
				: pt sie 11, 2017 16:44
				autor: Qto
				Jeśli rozrusznik jest ok, to kostka stacyjki lub kabelek od niej do rozrusznika. Było opisywane co i jak sprawdzać
				: pt sie 11, 2017 21:36
				autor: marcin7x5
				Sprawdź czy masz zasilanie na cew e elektromagnesu w rozruszniki po przekręceniu kluczyka na rozruch. Jeżeli się pojawia to uszkodzony jest ten elektromagnes lub plecionka co odchodzi od niego do szczotek.
				: wt sie 15, 2017 21:02
				autor: BALON666
				ewentualnie sprawdź mase do silnika od akumulatora
