Witam serdecznie,
jest to mój pierwszy post na tym forum. Jestem z Torunia i aktualnie posiadam Golfa 4 z 2002 roku. Proszę o informacje jakie możliwości ma ten moduł komfortu? Szukałem jakiegoś wykazu ale nie udało mi się znaleźć. Dzisiaj aktywowałem domykanie szyb z pilota i nie wiem czy mogę aktywować pozostałe funkcje darmowym programem Motodiag 1.2 (zamykanie zamka po ruszeniu i otwieranie go po wyjęciu kluczyka ze stacyjki)?
Jakiego programu warto używać do tego samochodu? Posiadam ELM237 na Bluetooth oraz Polskiego VAGa na przewodzie USB. Niestety Motodiag 1.2 ma mało funkcji.
Darek
Możliwości moduł komfortu 1C0959799B
Re: Możliwości moduł komfortu 1C0959799B
Jeśli masz kabel viakena to vcds lite lub polski vag i w adaptacji w module komfortu możesz sobie te funkcje włączyć.dariuszn pisze:zamykanie zamka po ruszeniu i otwieranie go po wyjęciu kluczyka ze stacyjki
Dodatkowo kodowaniem też wł/wył niektóre funkcje (vcds podpowiada w wyskakujących chmurkach).
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... eration_3)
Dziękuje za odpowiedź. Aktywowałem obie funkcje programem do przewodu który mam czyli Polskim VAGiem. Pojawił się jednak problem po aktywacji. Założyłem nowy wątek.
