Jaką dobrać diodę pół przewodnikową?
: czw mar 09, 2017 11:17
Część, sprawa dotyczy passata B3 ale to prawie to samo
potrzebuję dobrać diodę półprzewodnikową. W swoim passacie miałem problem z ładowaniem, żeby ono było musiałem auto mocno przygazować, na początek wymieniłem szczotki na alternatorze, dużo to nie dało. Wyczytałem że może być to wina diody w liczniku, i tak się też okazało że coś nie łączyło w kostce do licznika, poprawiłem to, ale auto nadal trzeba było i tak na początku lekko przygazować, więc po prostu zrezygnowałem z diody. Odłączyłem niebieski kabel od wtyczki do licznika i połączyłem z napięciem po zapłonie, auto od razu ma ładowanie ale okazało się że nie da się go zgasić bo spowrotem na niebieskim kabelku pojawia się +12v. Więc po prostu między przewodem +12v po zapłonie a tym niebieskim kablem dałem przycisk. Teraz gdy odpalę auto to muszę wcisnąć tylko ten przycisk aby było ładowanie, i wtedy jestem pewny że jest. Ale chciałbym jednak ten przycisk zamienić z diodą półprzewodnikową tak żeby już nie trzeba było naciskać. I pytanie czy pomożecie mi dobrać jaka to ma być dioda? O jakich parametrach? Tak żeby dioda przewodziła prąd z przewodu +12v po zapłonie do niebieskiego przewodu ale nie przewodziła później +12v z niebieskiego na ten po zapłonie.
Wysłane z P8 lite
Wysłane z P8 lite
