Nie działają wycieraczki czasowe.
Mam w mk4 nie maly problem z wycieraczkami, czasowe nie dzialaja wogule. Rozkrecalem juz wlacznik, nic nie przyjarane czy zasniedziale. Przekaznik otworzony, wyglada ok, styki od strony skrzynki bezpiecznikow wygladaja ok. Wycieraczki dzialaja na I i II biegu, spryskiwacz na szybe przednia i tylnia takPoze. System bez czujnika deszczu i spryskiwaczy swiatel. Pomoze ktos? Moze jakis schemat manetki, przekaznika i silnika?
- VWGolf.pl Killer
winę może mieć jeszcze silniczek wycieraczek a dokładniej styki na trybie pod tym białym plastikiem
Auto świeżo kupione? Czy może wcześniej działało wszytko i się zepsuło. Jeżeli auto kupione już z taką usterką to do wymiany przekaźnik od wycieraczek na prawidłowy. Masz pewnie założony niepoprawny.
Ale jeśli usterka się pojawiła nagle to też do wymiany przekaźnik Twój uległ uszkodzeniu (sam też tak miałem - kupiłem używkę oryginał za 25zł i śmiga do tej pory
Samochod w rodzienie od okolo 10 lat, od kiedy jest u mnie czasowki nie dzialaja. Mam schemat instalacji wycieraczek, jak bede mial wiecej czasu to sie podziele.
Tez myslalem o silniczku, mechanizm wycieraczek i tak do wymiany takze bedzie okazna zeby dokladniej sprawdzic.
Przekaznik 377 wymieniony na nowy i czasowki nie dzialaja. Silnik podmieniony i tez nie działa... No to już został włącznik i wiązka.
Włącznik zespolony wymieniony i śmiga. W starym żadnych przepalen, brudnych styków itp.
