Strona 1 z 1
rozwinięta taśma poduszki ; a błąd mechaniczny
: czw gru 08, 2016 21:36
autor: vwmaniac19911991
witam, niestety przypadkiem rozwinęła się taśma poduszki.... po zwinięciu nie jest zerwana (żółtej kropki nie da się ustawić kiedy koła są na wprost bo przy skręcie się zerwie) nie da się zaadoptować czujnika skrętu błędy:
00778: czujnik położenia dzwigni regulacyjnej
-nieprawidłowość
-błąd mechaniczny
-sygnał nieprawidłowy
-brak podstawowych ustawień/korekt
Pytana czy możliwe żeby źle zwinąć taśme? Kierownica kręci się normalnie klakson i sterowanie radiem działa. Czy można coś z tym zrobić?
: pt cze 23, 2017 16:15
ktos coooś?
: ndz cze 25, 2017 08:51
autor: grg474
mówiąc szczerze, to koszt takiej taśmy jest na tyle niski, że można wymienić. Zwinąłeś taśmę a nie ustawiłeś czujnika skrętu dlatego masz brak żółtej kropki.
Re: rozwinięta taśma poduszki ; a błąd mechaniczny
: ndz cze 25, 2017 12:22
grg474 pisze:mówiąc szczerze, to koszt takiej taśmy jest na tyle niski, że można wymienić. Zwinąłeś taśmę a nie ustawiłeś czujnika skrętu dlatego masz brak żółtej kropki.
jak mozna zaoszczedzic choc to 50 zl to warto... jak nie ustawilem czujnika mozesz rozwinac? w srodku byla tylko dluga tasma zawineta nie bylo nic wiecej... chyba..
