Wymiana komfortu z 1J0 na 1C0
Tygrysq
- Auto: Golf mk4
- Silnik: ALH
Przymierzam się do wymiany komfortu z 1J0 959 799AH na 1C0 959 799 B. Silniczki szyb kupione z passata b5 komfort też pochodzi z passata i kluczyki scyzoryki 3 przyciski. Pomoże ktoś jak to ugryźć? Prosil bym o rozpiskę pinów komfortów ew jak kolorami podłączyć kable ze starych wtyczek do nowych.
Czy nie przeszkadza to że chwilowo mam licznik immo 2 full fis a nie immo 3?
We wtyczce komfortu są przewody can oraz we wtyczkach silników też.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam Patryk
Golf 4 1.9tdi alh 1998r
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
w FAQ w temacie o montażu komfortu jest wszystko rozpisane. po zmianie może nie działać sygnalizacja zapalonych świateł- z powodu licznika immo2
Tygrysq
- Auto: Golf mk4
- Silnik: ALH
Ale nie ma nigdzie wzmianki na który, przewód (pin) w nowym komforcie 1c0 podawany jest plus po stacyjce...
Efekt jest taki że działa mi central (nie zamyka i nie otwiera bagażnika) fisiuje oświetlenie wnętrza i nie działają szyby i lustra.
Chyba że z zewnątrz samochodu chce otworzyć czy zamknąć szyby to z wkładki działają.
Tygrysq
- Auto: Golf mk4
- Silnik: ALH
Podłączyłem komfort pod licznik zielona wtyczka pin 8 high can i pod 9 low can. Brak komunikacji z komfortem szyby dalej nie działają szyby i lustra... Już sam nie Wiem co wymyśleć licznik full fis 1j0 920 845c
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
szczerze mówiąc nie wiem jak to przeskoczyć...U siebie wymieniłem licznik na immo3
Re: Wymiana komfortu z 1J0 na 1C0
Musi być licznik immo 3. Inaczej komfort nie dostaje info o włączonej stacyjce.
Tygrysq
- Auto: Golf mk4
- Silnik: ALH
Cinek2004
Czy powyższy schemat przejściówki znaleziony na forum passata jest poprawny dla golfa?
Tak, nie ma znaczenia jakie auto, ważne czy HB czy sedan/wariant.
Musisz zmienić licznik na immo 3 pod komfort 1C0.
Kiedyś udało mi się znaleźć pin, na którym po podaniu napięcia komfort się budził, ale i tak coś nie grało i wrzuciłem immo 3.
Tygrysq
- Auto: Golf mk4
- Silnik: ALH
Golfa mam 3 drzwi komfort z passata variant
Dzięki wielkie cinek za pomoc
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
to jeszcze będą problemy z bagażnikiem...trzeba w eepromie pozmieniać odpowiednie komórki na wartości odpowiadające za nadwozieTygrysq pisze:Golfa mam 3 drzwi komfort z passata
Tygrysq
- Auto: Golf mk4
- Silnik: ALH
Tak wcześniej miałem podłączone ten komfort to nie zamykał ani nie otwierał bagażnika ale gdzieś na forum naszym bądź passata widziałem komórki które należy zmienić i ich wartości. Jeszcze muszę poszukać gdzie to było.
Tygrysq
- Auto: Golf mk4
- Silnik: ALH
Qto
Jakie wartości w eepromie zmienić żeby działał bagażnik?
Gdzieś to miałem znalezione na forum passata ale dalej się z tym męczę
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
04354 wartość 33
04363 - tu sprawdź co masz...dla Golfa powinno być 10
