Alternator-ładowanie
Wieksze nei moze w zasadzie byc bo nie oto chodzi. Ma byc prad czyli ampery a to spowoduje ze wraz ze wzrostem obciazenia - odbiornikow ma nie spadac za bardzo napiecie. Aktualnie po testach na altku 220A zauwazylem ze z dodatkowym kablem plusowym ze nawet obciazajac dosc znacznie np okolo 80-100 amper pobotu ze napeicie wynosi na jalowych nadal 13.5 V albo i wiecej.
Dzieki Panowie. Sprawdze jeszcze jak wyglada sytuacja przy maksymalnym obciazeniu ale obrotach od 2000/min wzwyż.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
głównym problemem są niskie obroty biegu jałowego.
Zanim zacząłem walczyć z problemem u siebie...przy włączonych światłach, klimie, grzaniu szyby + luster, wycieraczkach i radiu...wystarczyło że dołączyłem kierunkowskaz i radio się wyłączało - napięcie spadało poniżej 11V. Oczywiście akumulator był temu winny...co nie zmienia faktu że alternator sobie nie radził - po wymianie aku napięcie spadało do 12 z małym haczykiem...czyli do takiego jakie był wstanie dać akumulator przy danym obciążeniu. Po zmianie alternatora na 120A była wyraźna poprawa, po włączeniu wszystkich odbiorników w aucie (oprócz radia) napięcie oscylowało ok 13V. Kolejnym krokiem było zrobienie instalacji alternatora na kablu 53mm^2 - zarówno plus jak masa. Na chwilę obecną nie ma rewelacji porównując ładowanie do TDI gdzie obroty jałowe są sporo wyższe, ale nawet słuchając dosyć głośna radia, które u mnie mało prądu nie ciągnie, napięcie jest na akceptowalnym poziomie - na nowej (dodatkowej) instalacji udało się zyskać ok 0,5V...a dodając minimalnie gazu, tak aby obroty były ok 1000/min...ładowanie mam 14.4V
Pamiętać należy że fabryczny kabel od alternatora do aku to 16mm^2...kabel nie jest nowy i przy dużym obciążeniu już na nim są zauważalne spadki.
Także jeśli bardzo drażni Cię fakt takiego ładowania to rozsądną opcją jest wrzucenie alternatora 120A (lub większego - jak masz potrzeby typu mocne audio) + dołożenie kabla od alternatora do aku... takiego 25-35mm^2.
Tak zgadza sie. Jeszcze ten kabel plusowy dac bezpośrednio do klemy plusowej.
Mam gdzieś altek boscha 140 A jakby co.
Dzieki wielkie Panowie za wszystkie podpowiedzi Nachodzi mnie tylko taka refleksja.... czemu producent auta tego nie przewidzial ? W koncu to VW! Taka firma....haha Tyle rzeczy trzeba po nich poprawiac..... Pozdrowionka.
no nie ma rzeczy bez wad a tymbardziej aut.
Ja u siebie dalecm cos takiego dodatkowo:
Kabel nie jest wcale grubszy jak ten ori ale dane solidne rurki miedziane i zaklepane dosc dobrze na koncach powoduje ze nie robi si epo koncach nawet letni. Wczesniej ten ori czarny tu na puszce z bezpiecznikami robil sie wrecz goracy a probowalem tam i zaklepac nieco ucho, nowy bepziecznik oraz styki poczyzczone papierkiem sciernym. To naprawde duzo daje bo i ile na jalowych i bez obciazenia nie wiem czy przy sprawnym calym tym ukladzi ebediz eorznica napiec meidyz altkiem a akumualtorem choc ze 0.1 V tak pod obciazeniem znacznym ( duzy pobór) plus podwyzszone obroty to potrafi tam bywac 0.5 V a nawet i wiecej.
Zmierzylem ladowanie przy wyzszych obrotach. I tak: przy wlaczonych swiatlach mijania i drogowych, klimatyzacji, ogrzewaniu tyln. szyby i obrotach 3000/min. - 13,86V. Przy 2000/min. -13,64V. Na wolnych obrotach (750/min.) bez obciazenia 14.05V. Szału nie ma ale nie jest tak zle
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
trochę słabo... ale jeśli chcesz z tym walczyć to trzeba się trochę uzbroić w cierpliwość i wymienić kilka elementów
moim zdaniem jest okej. Jednakze pomiar napiecia nie jest odzwierciedleniem ladowania. ŁĄdowanie raczje w amperach czyli ile idzie amper do akumualtora. Na bieżące potrzeby to produkuje altek i to tez w amperach sie mierzy najlepiej miernikiem cegowym. Bedzie wtedy widac ile pracu na tych jalowych idzie z altka i ile musza sobie dobrac odbiorniki brakujacych amper z akumualtora.
Na poczatek bym poprawil kabloteke- dolozyl kabem plusowy a nawet i masowy tez na wszelki wypadek. Ewentualnie zakupil jakis mocniejszy altek bo to tez juz nie jest jakiś wielki wydatek.
- luckyboy
- Silnik: BCA
Re: Alternator-ładowanie
Mam ten sam problem. Ładowanie na wolnych obrotach spada do 11.9v z obciążeniem świateł i ogrzewania tylnej szyby. Oznacza to że akumulator będzie rozładowywany w mieście na każdych światłach i w korku ️ Myślę że to jest usterka bo w żadnym innym aucie z tym nie spotkałem się. Wstępnie sprawdzę dzisiaj stan akumulatora.
Witam,Panowie chciałem zapytać czy ładowanie na poziomie 13,9v (bez obciążenia) w moim samochodzie jest poprawne ,mam takie odkąd mam ten samochód(8 lat) a pod maksymalnym obciążeniem wynosi 13,5v(mowa o wolnych obrotach)przy podwyższonych obrotach 13,6v. Pierwszy akum.wytrzymał dokładnie 5lat(varta silver 74ah 680A) zima ,lato pali na dotyk ....pracował bez żadnego doładowywania prostownikiem ,obecny ma trzy lata bosch(74ah 680A).
I jeszcze jedno;zmierzone volty na akum. na wył.silniku 12,5 a podczas rozruchu napięcie spada chwilowo do 10,5v.
Pobór prądu jak się wpiąłem szeregowo miernikiem miedzi kleme a aku wynosi 0,15A czy jest ok?
sam.to golf V BKD z 2004r. z przeb.250.000
Przeglądałem kiedyś reg.napięcia ,szczotki są długie wirnik gładki ,alt.pracuje cicho .
Nie szukam czegoś na siłe ,prosze tylko o odniesienie się do tego co napisałem.....
Pozdrawiam Was.
Pozdrawiam Was.
Pobór prądu na postoju duży, ładowanie bez szału.lukas1305 pisze: ↑pn wrz 30, 2019 09:35Witam,Panowie chciałem zapytać czy ładowanie na poziomie 13,9v (bez obciążenia) w moim samochodzie jest poprawne ,mam takie odkąd mam ten samochód(8 lat) a pod maksymalnym obciążeniem wynosi 13,5v(mowa o wolnych obrotach)przy podwyższonych obrotach 13,6v. Pierwszy akum.wytrzymał dokładnie 5lat(varta silver 74ah 680A) zima ,lato pali na dotyk ....pracował bez żadnego doładowywania prostownikiem ,obecny ma trzy lata bosch(74ah 680A).
Pozdrawiam Was.
0.15A to 150 mA. To stanowczo za dużo. Nikt nie da gwarancji na aku przy takim poborze. Ładowanie to zależy gdzie mierzone bo można na słupkach Aku jak i na przyłączach altka i jego masie.
