Strona 1 z 1
światła drzwi podświetlanie dziwny problem
: sob cze 13, 2015 23:18
autor: bielas50
Witam to znów ja dziś po wymianie świateł na soczewkowe z ringami nastał u mnie dziwny problem, mianowicie gdy siedzę w aucie i zapalam światła to świeci się również podświetlanie zegarów więc norma, gdy otworzę drzwi podświetlanie gaśnie jedyne co można by przywrócić podświetlanie to wyłączyć i włączyć światła. Ciekawostką jest to że problem występuje tylko przy drzwiach kierowcy i nie zakłóca pracy żarówki podsufitki (tak w razie czego o tym mówię)
: ndz cze 14, 2015 08:41
autor: ROBAL_26
bielas50, jeżeli masz regulacje natężenia (rozjaśnianie i przyciemnianie zegarów ) to sprawdź czy czasem w nim nie leży problem.ok
: ndz cze 14, 2015 10:34
autor: bielas50
tylko że dlaczego akurat gdy wymieniłem światła oraz gdy otwieram drzwi, regulacja działa tzn. mogę regulować jasność zegarów
: ndz cze 14, 2015 11:40
autor: ROBAL_26
bielas50, jak możesz to wrzuć link jakie to lampy lub zamontuj ponownie stare i sprawdź czy problem dalej istnieje nawet na starych lampach czy tylko na wymienionych.ok
: ndz cze 14, 2015 17:43
autor: bielas50
co do przełożenia starych to był by problem bo ktoś przerabiał wtyczkę w jednej na szeroką więc musiałem podłączyć jedną na stałe co do lamp to są te jak w tej aukcji
http://archiwum.allegro.pl/oferta/lampy ... 24384.html
: ndz cze 14, 2015 20:22
autor: ROBAL_26
bielas50, dobrze by było gdybyś mógł nawet odłączyć te nowe i bez lamp sprawdzić czy się problem powtarza , niestety od czegoś trzeba zacząć
: pn cze 15, 2015 14:01
autor: bielas50
no niestety póki co nie jest to aż tak wielki problem wytrzymam jakoś do zmiany kloszy w lampach bo te co są już jednak nie są jak nowe ;]
