Wiązka el. szyb z Cordoby '95 do MK2. Podejdzie?
Witam. Z góry uprzedzam, że nie znalazłem takiego samego tematu, więc zakładam ów wątek
Ostatnio na szrocie zanabyłem wiązkę pod elektryczne szyby, która pochodziła z Seata Cordoby I z roku 1995. Moje pytanie brzmi: czy ta wiązka podejdzie plug&play w instalację Golfa MK2? Dodam, że z tego, co znalazłem na forum to jest ona podobna, ale nie identyczna. Następne pytanie: czy mógłby mi ktoś rozjaśnić od czego są wtyczki (zielona i żółta, widoczne na fotkach) i gdzie je wpiąć w skrzynkę bezpieczników.
Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam
zieloną i żółtą w golfe 3 wpina się w specjalne rozgałęzienia tj takie plastiki nad skrzynką przekaźników i każdy kolor wpina się do skrzyneczki tego koloru (są tam np rozgałęzienia zasilania po stacyjce, podswietlenia itd)
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR , A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
Czyli najprościej mówiąc - te kostki będę musiał dopasować do przewodów odpowiadających za plus po stacyjce i podświetlenie?
jeden jest szaro/niebieski czyli podswietlenie
drugi jest żółto/czarny czyli plus dostępny po zapłonie jak kojarzę
No też tak wyniuchałem, że czarno-żółty to plus po stacyjce. Z tym szarym też byłem blisko, ale wolałem zapytać Czerwony gruby plus w jakie miejsce w skrzynce wpiąć?
- Radzio0018
http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wychodzi na to że wpinasz pod Y/02.
Dzięki piękne Panowie A co z resztą przewodów, tzn czarno-żółty i szaro-niebieski?
- Radzio0018
Tak, te co mają kostki zieloną i żółtą, bo na tej stronie, co mi podałeś nie mogę się doszukać nazwy po angielsku plusa po zapłonie i do podświetlenia.
- Radzio0018
Możesz podpiąć pod czarno-żółty kabel przy stacyjce (ja tam wpinałem sterowanie radiem). Tam masz 12v po przekręceniu kluczyka już na 1 stopień później po przekręceniu na zapłon a w trakcie rozruchu prąd znika. Podświetlenie podpiąłbym pod włącznik świateł albo możesz podpiąć pod L/07. Oczywiście jeżeli nie zależy Ci bardzo na tych kostkach.
No tak generalnie jak nie będę miał wyjścia to podepnę się pod kable tak, jak mówisz, ale tam, gdzie da radę to wepnę w miejsce w skrzynce bezpieczników
- Radzio0018
Z tego co widzę nie dopasujesz tych kostek. Oryginalnie jak to montowali, od kostek które już masz w skrzynce zapewne poprowadzone były rozgałęzienia na dodatkowe kosteczki.
Aha, no to trudno, zrobię tak by działało, nawet bez kostek Dzięki za pomoc
