Przepalone żarówki H7 (nówki)
n30nneon
Post autor: n30nneon » ndz sty 04, 2015 16:44
Witam,
Pacjent : Golf IV, ALH rok 2001
Piątek wieczorem zakupiłem żarówki H7 Osram night breacker unlimited (70zł kpl)
Poprzednio również na aucie siedziały Osramy ale nie pamiętam czy ten sam model.
Świeciły super przez niecałe dwa dni. Rano wsiadłem do autko odpaliłem, jadę i nagle trzy sygnały (alarmowe) wydobywające się z licznika, piiiiiii .. .piiiiiiii .. piiiiiiii.
Na początku nie wiedziałem o co chodzi, żadnych oznak na desce czy zegarach. Dopiero pod bramą zczaiłem sie ze przepaliły się żarówki H7, dwie sztuki na raz. Wszystko działa, nawiewy , wycieraczki, oświetlenie w środku, sygnalizacja otwartych drzwi kierowcy i bagażnika.
Problem z tyli H7demkami tylko.
Alternator w zeszył roku przeszedł remont kapitalny.
Na razie zakupiłem zwykłe żarówki unicośtam z auchana za mniej niż 5zł sztuka bo boje się założyć coś lepszego.
Pytanko dla znawców, gdzie i w czym szukać problemu i czy żarówy moge oddać na wymiane ? :D
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » ndz sty 04, 2015 17:02
A gdzie kupiłeś te osramy? Nie zakładaj h7 firmy krzak bo wypalisz sobie odbłyśniki. Ja mam osram NB +110% i mam je już z miesiąc i dobre są. Może takie kup ale w dobrym sklepie. Jest taka reguła że im mocniejsze żarówki tym mniej trwałe, więc jak chcesz dobre ale trwałe to kup zwykłe osramy czy filipsy, ostatecznie hella.
n30nneon
Post autor: n30nneon » ndz sty 04, 2015 17:12
kupiłem takie, markowe w sklepie motoryzacyjnym.
Na wyjściu kostki gdzie podpina się żarówki H7 mam 14V, to normalne ?
Ostatnio zmieniony ndz sty 04, 2015 17:16 przez n30nneon, łącznie zmieniany 1 raz.
KEFRZYSKI
Re: Przepalone żarówki H7 (nówki)
Post autor: KEFRZYSKI » ndz sty 04, 2015 17:14
Masz paragon ? Jedz i wymień na nowe. O ile pamiętam na opakowaniu nawet jest napisane ze maja gwarancję.
Mój MK3 VR6 USA
viewtopic.php?f=88&t=561736&p=6644026#p6644026" onclick="window.open(this.href);return false;
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » ndz sty 04, 2015 17:18
No to ja mam dokładnie te same tylko zapakowane w blister i kupiłem w dobrym sklepie (chociaż obsługa znana z gburowatości - Rampa Gdańsk). Jak wyżej - wymień z paragonem.
marmi m
Post autor: marmi m » pn sty 05, 2015 01:12
Napięcie na kostce świateł masz dobre, jak spaliły się obie jednocześnie i to po dwóch dniach to albo trafiłeś na felerny egzemplarz lub sprzedali Ci podróbki....
Jedź z opakowaniem i żarówkami i składaj reklamację, sprzedawca ma obowiązek ją przyjąć...
CC 1,7CDTI --> VW GOLF V 1,9TDI -->GOLF 6 2.0TDI CR
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sty 05, 2015 01:34
n30nneon pisze:nagle trzy sygnały (alarmowe) wydobywające się z licznika, piiiiiii .. .piiiiiiii .. piiiiiiii
ja bym bardziej zastanawiał się co tu się stało...niż nad reklamacją żarówek. Choć może żarówki faktycznie trefne...ale żeby obydwie
Zmierz napięcie ładowania na wyższych obrotach...
KEFRZYSKI
Post autor: KEFRZYSKI » pn sty 05, 2015 10:15
Moim zdaniem żarówki, bo tak więcej by elementów elektronicznych poległo.
Mój MK3 VR6 USA
wron
Post autor: wron » pn sty 05, 2015 11:15
Skoro poprzednie żarówki świeciły i teraz te tanie też świecą to chyba znaczy że coś nie teges było z tymi osramami (może faktycznie jakieś podróby?). Masz paragon to rekalamacja!
n30nneon
Post autor: n30nneon » pn sty 05, 2015 12:04
Dzięki za porady. Dzisiaj oddam żarówy i zobaczymy czy przyjmą. Swoją drogą sprawdzę również ładowanie na wyższych obrotach. Też dziwi mnie padnięcie obu na raz i to w dodatku zasygnalizowany błąd piszczeniem licznika. Wagiem sprawdzałem błędy to żadnych info nie było.
Przypomniałem sobie dodatkową kwestię która może ma jakiś wpływ na to. Dwa tygodnie temu podczas normalnej jazdy radio wyłączyło sie samo i zresetowały się w nim ustawienia. Wszystko na oryginalnych kostkach ISO. Bezpieczniki wszystkie obleciałem i bez zarzutu. Nie wiem czy sprawdzać punkty masowe, czy bardziej przyjrzeć się alternatorowi ? czy po prostu nie szukać dziury w całym ?
KEFRZYSKI
Post autor: KEFRZYSKI » pn sty 05, 2015 13:15
Sprawdz dla pewności, bo żarówki masz nowe paragon i gwarancję. A radio itd. nie. Ja kiedyś miałem luźny kabel od masy + i radio raz gralo a raz nie. Auto ma swoje lata, każdy cos w nim grzebie, no i warunki atmosferyczne tak. Kable pękają itd z wiekiem.
Mój MK3 VR6 USA
n30nneon
Post autor: n30nneon » pn sty 05, 2015 19:39
OK, gość w sklepie sprawdzał , oglądał i robił duże oczy :D w sumie ja również. Pytał czy starych żarówek mu nie wciskam, czy dotykałem bańki, sprawdzał uszkodzenia bo jeszcze nie miał takiego przypadku przez 6 lat sprzedaży Osramów, philipsów itp ... ale bez problemu żarówy wymienił. Pomierzę trochę instalacje, sprawdzę kable masowe, dobiorę nawet słabsze bezpieczniki, co by mi najpierw bezpiecznik spaliło i mam nadzieje będzie hulać, jeśli nie to na pewno dam znać :okej:
Maggot
M & K
M & K
Post autor: Maggot » pn sty 05, 2015 21:02
n30nneon, na 99% to nie wina żarówek .
Gdzieś masz jakieś przebicie zapewne... Także dla swojego dobra posprawdzaj dokładnie :pub:
bingos
Post autor: bingos » ndz kwie 19, 2015 14:00
to nie jest tak że h7 przy 14v pobierają 70w, 55w jest przy 12V.
Osramy to niezłe zarówki i raczej niemożliwe by obie walnęły dokładnie w tym samym momencie, w tej samej sekundzie.
Zawsze można pomyśleć by dołożyć do instalacji tzw. soft start.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 15 gości
