Zegary Lupo opis pinów
Potrzebuje opis pinów zegarów VW LUPO takich jak na zdjęciu.
Będę bardzo wdzięczny
Pozdrawiam Wszystkich Miłośników VW
zależy jaki to typ
Steckanschluss, 32-fach (Fahrzeug-Identifikations-Nr. 6X)
1 - Klemme 15, Plus
2 - Kontrolllampe für Blinker rechts
3 - E-Tacho-Ausgang
4 - nicht belegt
5 - Tankgeber
6 - Airbag
7 - Sensor-Masse Klemme 31
8 - Kühlmitteltemperaturgeber
9 - Klemme 31, Masse
10 - Öldruckschalter high
11 - Drehzahlsignal
12 - Kontrolllampe für Generator, Klemme 61
13 - Kontrolllampe für Vorglühzeit oder Kontrolllampe für Katalysatorüberwachung
14 - Kontrolllampe für Nebelschlussleuchte
15 - nicht belegt
16 - nicht belegt
17 - Kontrolllampe für Fernlicht, Klemme 56a
18 - Kontrolllampe für Blinker links
19 - Antiblockiersystem (ABS)
20 - Beleuchtung für Schalttafeleinsatz, Klemme 58d
21 - Signal für offene Fahrertür
22 - Kühlmittelmangelanzeige
23 - Klemme 30, Plus
24 - Klemme 31, Masse
25 - Eigendiagnose/ K-Leitung
26 - Parklicht rechts
27 - Parklicht links
28 - E-Tacho-Eingang
29 - Bremse allgemein
30 - S-Kontakt
31 - Sicherheitsgurt
32 - Kontrolllampe für Standlicht oder Abgas-Warnleuchte
Steckanschluss, 32-fach, blau (Fahrzeug-Identifikations-Nr. 6E)
1 - Klemme 15, Plus
3 - E-Tacho-Ausgang
4 - nicht belegt
5 - Tankgeber
6 - Airbag
11 - Drehzahlsignal
15 - nicht belegt
16 - Heckklappe
23 - Klemme 30, Uhr
30 - S-Kontakt
Steckanschluss, 32-fach, grün (Fahrzeug-Identifikations-Nr. 6E)
5 - EPS (elektromechanische Lenkung)
15 - EPC
19 - CAN-High
20 - CAN-Low
25 - Reset
26 - Außentemperatur
27 - CAN-High extern
28 - CAN-Low extern
1 - Klemme 15, Plus
3 - E-Tacho-Ausgang
4 - nicht belegt
5 - Tankgeber
6 - Airbag
11 - Drehzahlsignal
15 - nicht belegt
16 - nicht belegt
30 - S-Kontakt
1 - Klemme 15, Plus
3 - E-Tacho-Ausgang
4 - nicht belegt
5 - Tankgeber
6 - Airbag
11 - Drehzahlsignal
15 - nicht belegt
16 - Heckklappe
23 - Klemme 30, Uhr
30 - S-Kontakt
15 - EPC
19 - CAN-High
20 - CAN-Low
25 - Reset
28 - CAN-Low extern
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR , A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
dzięki kolego tzn jeszcze nie wiem jaki to jest typ bo go nie mam ale chcę zakupić do silnika 1.6
Jeszcze raz bardzo dziękuje
Próbowałem jakiś czas temu dojść z tymi pinami na tym liczniku ale jedynie znalazłem zasilanie oświetlenie i kierunki nie mogę reszty rozszyfrować czy trzeba podawać + ? czy - ? może jest ktoś wstanie pomóż mi rozszyfrować te piny?
wklep nazwy w translator, a co by inne kontrolki działały, to musisz podać dwa plusy i masę i kontrolka jest pewnie plusem włączana , coś czuję, że jak byś kostkę wpiął od licznika to by działało, chyba, że w Lupo kostek nie ma
wklepywałem trochę słabo tłumaczy, a co do kostek to mam odcięte kostki z kawałkiem wiązki ale ten licznik próbuję podpiąć pod Trabanta 1.6 dlatego potrzebuje pomocy w rozszyfrowaniu pinów.
fajnie ... 7 miesięcy po uzyskaniu odpowiedzi. Nadal nei odpowiedziałeś jaki masz modle licznika bo masz 2 różne rozpiski.mlody18 pisze:ale ten licznik próbuję podpiąć pod Trabanta 1.6 dlatego potrzebuje pomocy w rozszyfrowaniu pinów.
Złącze wtykowe, 32-stykowe (nr identyfikacyjny samochodu 6X)
1 - Zacisk 15, plus
2 - Lampka kontrolna prawego kierunkowskazu
3 - Wyjście prędkościomierza E
4 - Niewykorzystane
5 - Czujnik poziomu paliwa
6 - Poduszka bezpieczeństwa
7 - Masa czujnika, zacisk 31
8 - Czujnik temperatury płynu chłodzącego
9 - Zacisk 31, masa
10 - Przełącznik ciśnienia oleju high
11 - Sygnał liczby obrotów
12 - Lampka kontrolna alternatora, zacisk 61
13 - Lampka kontrolna czasu rozgrzewania świec lub lampka kontrolna katalizatora → Przypis
14 - Lampka kontrolna tylnego światła przeciwmgłowego
15 - Niewykorzystane
16 - Niewykorzystane
17 - Lampka kontrolna światła drogowego, zacisk 56a
18 - Lampka kontrolna kierunkowskazu z lewej strony
19 - System przeciwblokujący (ABS)
20 - Oświetlenie zestawu wskaźników tablicy przyrządów, zacisk 58d
21 - Sygnał otwartych drzwi kierowcy
22 - Wskaźnik braku płynu chłodzącego
23 - Zacisk 30, plus
24 - Zacisk 31, masa
25 - Diagnoza własna / przewód K
26 - Światło postojowe po prawej stronie
27 - Światło postojowe po lewej stronie
28 - Wejście prędkościomierza E
29 - Hamulce ogólnie
30 - Styk S
31 - Pas bezpieczeństwa
32 - Lampka kontrolna światła pozycyjnego lub lampka ostrzegawcza spalin → jest wykorzystana w zależności od rodzaju silnika wzgl. wyposażenia charakterystycznego dla danego kraju
Złącze wtykowe, 32-stykowe, niebieskie (nr identyfikacyjny samochodu 6E)
1 - Zacisk 15, plus
4 - Niewykorzystane
9 - Zacisk 31, masa
16 - Pokrywa tylna
23 - Zacisk 30, zegar
30 - Styk S
sory nie wiem czy to model licznika ale na naklejce pisze - 6N0920 , 804E
Więcej nic nie pisze na temat modelu
P.S obrotomierz jest do 6 tys a nie jak na zdjęciu do 7 tys
Czesc. Widze, ze dlugo tu nikogo nie bylo. Potrzebna mi informacja pod ktory pin licznika 6E0 jest wpiety reczny oraz przewod doagnostyczny W z ECU do licznika. Mam problem z komunikacja z ecu przez obd. Bezposrednio z przewodu W jest ok.
Kupię: -nakładki na pedały audi TT,
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Nie wiem jak to rocznikowo przypada (6E i 6X)...ale dla roku 2000 jest to pin5 niebieskiej wtyczki. Linia K dla licznika to pin 25 wtyczki zielonej - wydaje mi się że kolory wtyczek w moim schemacie mogą być źle opisane...bo dla mk4 numery pinow są identyczne ale kolory wtyczek już są odwrotnie.
