problem z MFD
yatering
problem z MFD
Post autor: yatering » sob cze 07, 2014 19:29
koledzy. Wymienilem naped w mfd wersja G. Kolega z forum udostepnil mi naped od wersji DX. Podlaczylem go i niestety nagrana plytka uruchamia sie- w sesie kreci sie w napedzie- po czym wyskakuje komunikat "the navigation system is being activated. Please observe RTR!"
Po jakims czasie wyskakuje "no navigation component detected, Please have the vehicle checked by a VW dealer"
Dodam ze posiadam nieoryginalna antenke GPS(dedykowana do MFD) kupiona na alledrogo. Moze cos zle robie? prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony sob cze 14, 2014 15:21 przez yatering, łącznie zmieniany 1 raz.
_________
mk2 1,8 CL => mk3 1,8GT => mk4 1,9TDI =>Renault Scenic 2,0 DCI
Jarek_NS
nieprawidlowy pin mfd
Post autor: Jarek_NS » sob cze 07, 2014 19:59
A masz podane 12V na pin safe w kostce zasilania? raczej nie.
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
yatering
Re: nieprawidlowy pin mfd
Post autor: yatering » ndz cze 08, 2014 08:52
Nie wiem, pewnie nie. A pomogl bys z tym, jak to podlaczyc? Jestem laikiem jezeli chodzi o elektryke
_________
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » ndz cze 08, 2014 09:08
Pin safe jest zapewne opisany na obudowie navi.
yatering
Post autor: yatering » ndz cze 08, 2014 16:28
Ok ale jak 12 v wziac? Jaki kolor kabla?
_________
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » ndz cze 08, 2014 17:00
Obok masz pin z zasilaniem 12v robisz mostek i po problemie
Sent from my iPhone using Tapatalk
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz cze 08, 2014 18:47
pin nr 5... oryginalnie siedzi tam kabel czerwono/biały - taki sam jak w pinie nr 7
Sprzedam:
Cały osprzęt 1.4 APE, skrzynia DUW, sprzęgło ok 20kkm
LB5N mk4 3D: maska, drzwi lewe/prawe
LA7W BORA: wszystkie furtki, klapa bagażnika
Pełny FIS 3B0920849 w obudowie z mk4 ze wsadem pod 1.4
Elementy karoserii odbiór osobisty - północ wlkp
yatering
Post autor: yatering » pn cze 09, 2014 20:48
zmostkowalem dzis UB+ (pin5) z SAFE (pin6). Navi działa po wpisaniu kodu, niestety po wyłączeniu zapłonu radio znowu żąda kodu pin.
_________
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » pn cze 09, 2014 21:41
Sprawdź czy masz dwa plusy w kostce zasilania.
yatering
problem z MFD
Post autor: yatering » sob cze 14, 2014 16:49
zasilanie juz ogarniete. Teraz jest inny problem. Edytowany na samym poczatku
_________
Wróć do „Elektryka”
