[mk5] Problem ze stacyjką VW Golf 5
Witam! nie wiem do końca czy to odpowiedni dział więc sorry za pomyłkę
Od jakiegoś czasu mam problem ze stacyjką w moim Golfie 5 2004r, mianowicie...nie potrafię wyłączyć auta bo kluczyk w stacyjce Mi się zacina i nie wiem czy to problem wkładki czy całej stacyjki. Dlatego mam prośbę, może ktoś posiada instrukcję krok po kroku jak wyciągnąć stacyjkę, żeby można było ja wymienić, bądź jakoś inaczej rozwiązać ten problem. Proszę o pomoc!!!
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Prawdopodobnie zacina Ci sie bebenek. Raczej do wymiany...nie wiem jak jest zamontowana stacyjka w 5 ale podejrzewam ze tak samo jak w 4...zobacz czy w bebenku od strony kluczyka nie masz pyrzpadkiem dziurki...jezeli tak to bierzesz drut, wkladasz kluczyk przekrecasz i drutem uwalniasz bebenek ze stacyjki.
[mk5] Re: Problem ze stacyjką VW Golf 5
Wkladka wyjeta:) teraz pytanie czy wystarczy zakupic tylko nowa wkładkę czy cała stacyjkę?
- Mavrick
Sama bebenek mozesz wymienic...masz centralny?. Zobacz jak chodzi kluczyk w bebenku jak jest wyjety ze stacyjki (czy tez sie zacina).
Też się zacina..wkładkę trochę wyczyściłem i włożyłem do stacyjki lecz teraz jak wyciągam kluczyk nie ma takiego "pyknięcia" które towarzyszyło przy wyciąganiu kluczyka..
Centralny też mam.
Centralny też mam.
Bębenek znajduje się w wkładce, jak go dokładnie wyciągnąć? bo nie chce uszkodzić wkładki
- Mavrick
Obawiam sie ze raczej bedziesz musial wymienic calosc...zbyt duzo zabawy zeby to rozbierac...bedziesz skazany na dwa kluczyki;) ewentualnie mozesz dokupic wkladki do drzwi i tez je wymienic...ale skoro masz centralny to nie wiem czy jest sens...
Rozumiem czyli wkładka do wymiany...masz jakieś namiary gdzie mogę dostać taką wkładkę? pozdrawiam
- Mavrick
Zobacz na alledrogo albo w sklepach typu IC...etka twierdzi ze do mk 5 masz dwa bebenki: 5X0905855 5X0905855B.
a co zrobić jak nie da się przekręcić kluczyka żeby wyjąć bębenek? u mnie da się przekręcić max 45 stopni idzie bez oporu a potem po prostu staje w tej pozycji drutem nie da sie jeszcze wyjąć go. Zapłon się nie włącza ale blokadę kierownicy można zwolnić
Witam.Żeby nie zakładać nowego tematu.....dwa dni temu zablokowała mi sie stacyjka, tzn.kluczyk wszedł ale nie dało sie przekręcić.Po długich próbach jakoś przekręciłem i odpaliłem ale już czuć ,że nie obraca się kluczyk tak jak zawsze i zauważyłem ,że od czasu jak pierwszy raz się zablokowała stacyjka zniknęła blokada kierownicy.
Dziś całą stacyjke zdemontowałem i tak,...wkładka ok,więc rozebrałem ten cały korpus aluminiowy i ze środka wypadł kawałek wielkosci ok.0,5cm w kształcie pełnego półksiężyca (to on był winowajcą zablokowania sie kluczyka)widać na nim jak by się jakiś wałek opierał.Poskładałem wszystko i stacyjka chodzi super tylko blokady już nie ma.(nie zależy mi na niej)
Mam pytanie czy ktoś z Was się orientuje czy jest prawdopodobieństwo,że podczas jazdy może się zablokować kierownica,bo ew.zakupie nowy....
(golf v bkd z 2004r.)
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 32 gości
