Strona 1 z 1
MK4 - tylko 1 bieg wycieraczek
: pt mar 14, 2014 09:23
autor: Fifol
witam ! Mam problem z mechanizmem wycieraczek a mianowicie chodzą tylko na 1 biegu (wolnym) niezależnie od położenia manetki...
podejrzewam że manetka do wymiany ale może mieliście styczność z tym problemem i coś doradzicie
: sob mar 15, 2014 18:05
autor: ciachotdi
tak problem znamy albo wymiana albo psiknij wd 40 nie żałuj to ze poleci trochę dymku to normalne.
: sob mar 15, 2014 21:57
autor: Eyk88
U mnie wajcha działa z trybami szybkości pracy, ale ten przełącznik co jest na manetce to do czego służy w sumie? Instrukcja mówi, że ustawia się nią prędkość a nie zauważam różnicy żadnej. To do przedniej czy tylnej czy do obu jednocześnie powinno działać?
: sob mar 15, 2014 22:10
autor: Qto
nie tyle prędkość co długość przerwy pomiędzy cyklami - działa tylko w pierwszym położeniu manetki i dotyczy wycieraczek przednich, nie dotyczy aut z czujnikiem deszczu
: śr mar 19, 2014 22:17
autor: Fifol
ok wsio gra, dowaliłem wd40, pochodziły troche wycieraczki (ok.4 min) pod natryskiem i rozruszało się. a myślałem że może silniczek kończy swój żywot. dobrze że po problemie bo w obecną pogode byłaby lipa
: czw mar 20, 2014 19:50
autor: Haki
Kolego
Fifol, przeczytaj ... bo to zmora MKIV i podobnych z grupy VAG
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=55632" onclick="window.open(this.href);return false;
u mnie w poprzedni weekend przyszedł czas na 3cią już reanimację ,ale mechanizm pękł .. i zamówiłem z alledrogo ORI nówkę....
: pt mar 21, 2014 09:51
autor: Fifol
no w A4 też miałem styczność z pękniętym mechanizmem. Grunt że problem się rozwiązał bez zabaw i chodzi wszystko jak należy. teraz lato idzie to chyba trzeba tył zaślepić żeby tylni silniczek po długim czasie słonecznym nie powiedział KONIEC
