Wymiana licznika na pełny FIS
Witajcie, mam taki problem
W moim liczniku zaczyna padać wyświetlacz fis. Zdecydowałem się na nowy z pełnym fisem ale żaden ze znajomych elektrykow nie jest w stanie mi pomóc.
Mój licznik to dokładnie ten model:
http://allegro.pl/licznik-europejski-vw ... 34812.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jego numer dostałem w stacji VW
Zastanawiam się nad zakupem tego egzemplarza:
http://allegro.pl/licznik-vw-golf-iv-bo ... 94245.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy ktoś z Was jest w stanie mi powiedzieć czy ten licznik u mnie zadziała i będzie wszystko ok? Bo elektrycy mi mówią że nie wiedzą czy wszystko będzie działać bo podobno do danego auta jest jakaś grupa liczników które współpracują...
Pomóżcie, prośba szczególnie do tych którzy już mieli przygodę z taką wymianą...
Mój golfik
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=516131" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeśli masz dokładnie ten model co podałeś to nowy licznik na pewno zadziała. Kwestia zakodowania immo3 w tym przypadku. Jeśli znasz pin to bardzo łatwo będzie nowy zakodować, jeśli nie to trzeba odczytać pin, a to już trochę więcej zabawy. Na forum jest już trochę tego typu tematów.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
Bedzie mi to montowal elektryk który sie moim golfem na codzien zajmuje
Mój golfik
- MariuszPrusia
- Forumowy spamer :)
- Auto: OOOO A6 3.0TDI Quattro
- Silnik: BMK
Re: Wymiana licznika na pełny FIS
Zden problem zczytać pin z licznika. VAG tacho i jazda tam z zegarami można cuda robić
Wysłane z mojego GT-S7560 przy użyciu Tapatalka
Dokładnie. Jedyne na co jeszcze możesz zwrócić uwagę to firma licznika. Najlepiej VDO, bo są bezproblemowe jeśli chodzi o edycję eepromu, gdybyś chciał coś zmieniać w przyszłości(podświetlenie,rkm,welcome).MariuszPrusia pisze:Zden problem zczytać pin z licznika. VAG tacho i jazda tam z zegarami można cuda robić
Witam, a ja mam problem taki że za licznikiem nie ma napięcia do gniazda diagnostycznego, elektryk powiedział ze muszę szukać o tym samym numerze. Bora 2.3, 98 rok. I teraz pytanie czy mogę szukać innego np z innej firmy i czy da się zakodować immo?
wszystko o zegarach w MKIV/BORA === szukajcie bo wywalę temat
Arasimek,
Haki, nie wywalaj tematu - jak Arasimek, da odpowiedź czy licznik testowany lub też ktoś sprawdził ciągłość przewodów od wtyczki diagnostycznej do wtyczki licznika to potem usunę zbędne posty
bo może ktoś odciął linię K za licznikiem.. testował ktoś licznik poza samochodem?Arasimek pisze: a ja mam problem taki że za licznikiem nie ma napięcia do gniazda diagnostycznego
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR , A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
Licznik testowany, do licznika dochodzi a za licznik już nie tzn jest ale małe.
