Strona 1 z 1
[MK2] Ładowanie
: ndz gru 08, 2013 01:15
autor: GTiAdam
Witam.
mam problem tego typu ze
nie ma ładowania w moim golfiku.
silnik 1.3.
zmieniłem alternator na inny 100% dobry
i ładowania dalej brak.
co robić ?
co sprawdzić ?
pozdrawiam
[MK2] Ładowanie
: ndz gru 08, 2013 07:53
autor: -V.A.G-
sprawdz wszystkie styki masowe ,ew przeczysc papierem sciernym i dobrze dokreć do karoserii i silnika. kable sprawdz czy którys nie przerwany
[MK2] Ładowanie
: ndz gru 08, 2013 18:49
autor: GTiAdam
wszystko sprawdzone i dobrze dokręcony wyczyszczone i nic
[MK2] Ładowanie
: ndz gru 08, 2013 20:20
autor: jeryk10
Sprawdź jakie ładowanie masz na śrubie plusowej alternatora , bo może masz kabel plusowy alternatora idący do rozrusznika zaśniedziały .Warto zwrócić stan połączeń na rozruszniku .
[MK2] Ładowanie
: ndz gru 08, 2013 20:32
autor: GTiAdam
a jakie powinno być ? na mierniku ?
[MK2] Ładowanie
: ndz gru 08, 2013 21:09
autor: jeryk10
Ponad 14 V
[MK2] Ładowanie
: ndz gru 08, 2013 21:18
autor: GTiAdam
a szczotki jakie powinny być ? 12 v czy 14
bo nowe hiny 12v
a ori bosch ma 14v
[MK2] Ładowanie
: ndz gru 08, 2013 22:01
autor: Paweł Marek
tak są oznaczone co niema nic wspólnego z rzeczywistym napięciem.
Weź jak wyżej kolega radzi voltomierz przyłóż jeden styk do śruby w rozruszniku od grubego kabla a drugi do obudowy rozrusznika. Jeśli niema ładowania to przegazuj 1x powyżej 3000 obrotów, teraz już ładowanie musi być jeśli rozrusznik jest sprawny.
Re: [MK2] Ładowanie
: pn gru 09, 2013 17:05
autor: -V.A.G-
Paweł Marek pisze:teraz już ładowanie musi być jeśli rozrusznik jest sprawny.
chyba alternator :)
