Świece żarowe i co gorsze nie chce odpalić
: pn gru 02, 2013 19:06
Dzisiaj rano miałem nową przygodę z moim golfem. Wsiadłem do auta i przekręciłem zapłon, wszystkie kontrolki zgasły ale nie minęło pół minuty zaświeciła się ponownie kontrolka świec i pojawił się komunikat ENGINE WORKSHOP. Auto odpaliło ale zaczęło się całe trząść, pojawił się z tyłu kłąb dymu. No ale jade.
Ujechałem bodajże 2 km i podczas jazdy nie chciał wejść na wyższe obroty. Po chwili nawet zgasł. Zatrzymałem go i chciałem zapalić jeszcze raz. Kręcił, krecił jednakże nic to nie dało. Pojawiła się kontrolka świec i powyższy komunikat.
Podłączyłem po południu go do komputera i pojawiły się następujace błędy:
Posprawdzałem trochę na necie co oznaczają błędy. No i pojawił się temat uszkodzonego czujnika STOP.
Była instrukcja na necie jak sprawdzić czujnik STOP.
Wlazlem w ENGINE i blok 6 , druga kolumna gdzie według instrukcji powinny być 000 a po naciśnięciu pedału 011.
U mnie było 110 a po naciśnięciu pedału 111.
Jaka jest Wasza diagnoza?
Kod: Zaznacz cały
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AXR.lbl
Part No: 038 906 019 CR
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1475
Coding: 00002
Shop #: WSC 00028
WVWZZZ1JZ2P376170 VWZ7Z0A4533330
3 Faults Found:
17932 - Fuel Pump Relay (J17): Open or Short to Ground
P1524 - 35-10 - - - Intermittent
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-00 - -
18261 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from ABS Controller
P1853 - 35-00 - -
Readiness: 0 0 X X X Kod: Zaznacz cały
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
Part No: 1J0 920 826 C
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V11
Coding: 01112
Shop #: WSC 00000
01336 - Data Bus for Comfort System
80-10 - Single-Wire Operation - IntermittentKod: Zaznacz cały
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
80-10 - Single-Wire Operation - IntermittentByła instrukcja na necie jak sprawdzić czujnik STOP.
