Shift light-montaż i jeszcze woltomierz/termometr
: wt lis 12, 2013 10:51
witam kolegów,
chcę zakupić taki Shift light:
http://allegro.pl/shiftlight-shift-ligh ... 35727.html" onclick="window.open(this.href);return false;
i nie bardzo wiem gdzie go podłączyć,
plus po stacyjce i masa to jet oczywiste ale nie wiem gdzie podłączyć sygnał z cewki zapłonowej,
może któryś z kolegów wie do którego kabla podłączyć ten sygnał z cewki zapłonowej.
pytałem sprzedawcę i odpisał mi:
..."można się podłączyć pod obrotomierz lub pod cewkę załonową"...
pod cewkę zapłonową mam próbować po kolei pod kable aż zacznie działać,
ale wygodniej by mi było podłączyć do obrotomierza ponieważ kontrolkę będę miał w liczniku.
- pyt.1 - do którego kabla w wiązce idącej do licznika trzeba podłączyć ten sygnał z cewki zapłonowej ???
- pyt.2 - czy trzeba podłączyć go gdzieś do płytki obrotomierza w liczniku czy można do tej gróbej wiązki kabli idącej do licznika ???
potrzebuję konkretnej pomocy gdzie mam ten kabel podłączyć ponieważ się na tym nie znam i jedynie mogę polegać na waszej pomocy.
montaż będzie w:golf III, 1996 rok, silnik 1,8 litra AAM, licznik MOTOMETER 1HO.919.861.C INDEX:26.
dzięki za pomoc.
pozdrawiam.
p.s.inny sprzedawca odpisał mi że trzeba podłączyć do sygnału TACHO:
..."Sygnał TACHO można znaleźć np na płytce z licznikami - on steruje obrotomierzem"...
dzięki za pomoc.
pozdrawiam.
