sterownik centralnego zamka Stig-po podłączeniu nie działa
: ndz wrz 22, 2013 15:17
Witam, kupiłem sterownik centralnego od Stiga - bloker 64 http://allegro.pl/ster-zam-volkswagen-v ... 87255.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Podłączyłem według schematów które dostałem razem ze sterownikiem
czyli wg schematu nr 2 -sterowanie plusem, ponieważ na wszelkich forach radzono aby tak połączyć mimo że centralny jest pneumatyczny.
Pomimo tego sprawdziłem żarówką i połączyłem w sposób następujący:
żółty,żółto-czarny i czerwony ze sterownika-razem, dalej bezpiecznik i pod +akumulator
biały ze sterownika-pod szary wiązki która wychodzi z drzwi kierowcy
biało-czarny ze sterownika-pod zielony wiązki która wychodzi z drzwi kierowcy
czarny ze sterownika pod blachę samochodu
kierunki:
brązowy ze sterownika-pod czarno-zielony z wiązki w progu
brązowy ze sterownika-pod czarno-biały z wiązki w progu
zworka wyjęta-sygnał 4s
podłączyłem jeszcze diodę a resztę kabli zaizolowałem.
Kiedy naduszę na przycisk pilota czy to zamykanie czy otwieranie widać jak dioda mruga lub przestaje-czyli działa, natomiast kierunki nie mrugają, zamek się nie zamyka ani nie otwiera, słychać tylko jak coś "tyka" w sterowniku jak jakiś przekaźnik czy coś, sprawdzałem to przy otwartych drzwiach, czy to może mieć jakiś wpływ? Z kluczyka w zamku centralny działa na wszystkie drzwi i klapę. Co robię źle? Może źle coś podłączyłem? A miało być tak prosto:(
znalezione w necie,może pomoże:
1 "W drzwiach jest też mikrowłącznik informujący pompkę o położeniu rygielka "guziczka" - może to on winien?"
2 "zapewne masz pompke która wymaga dwóch impulsów żeby się central otwarł. Próbuj podpiąć masę pod pin 8 w pompce, jeśli nie masz tego piny otwórz ją i tam dzie powinien wypadać pin 8 podaj masę, powinno pomóc. A jeśli nie ratuje cię tylko alarm z powdówjnym impulsem "
kierunki:
