Golf 2 kontrolka oleju
Witam mam mianowicie taki problem swieci mi sie czasem kontrolka od oleju ale to jest słaba pompa oleju a teraz doszło mi znów cos takiego ze jak jade autem to w zegarkach cos ciagle pika moze mi ktos powiedziec co to jest. silnik 1.6 prosze o pomoc
briku, Sam sobie odpowiedziales na pytanie.Slabe cisnienie oleju,pompa do wymiany.Brzeczyk sie wlacza ostrzegajacy o niskim cisnieniu oleju.Najczeszcza przyczyna sa czujniki cisnienia oleju lecz w Twoim przypadku pompa jak wspomniales
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 9#p5129059" onclick="window.open(this.href);return false;
tak wiem tylko mi chodzi o wymontowaniu tego brzeczka da rade jakos ? go po prostu wyjasc i gdzie dokładnie on jest;p
briku, Podaj mase na czujnik cisnienia oleju,znajduje sie z prawej strony glowicy patrzac od przodu auta Jednak kontrolka bedzie nadal migac ale brzeczyk sie wlaczac nie bedzie
Witam kolegów,
Podepnę się pod ten temat bo nie chce zakładać nowego.
Mam problem z moim golfikiem. Mianowicie chodzi o kontrolkę ciśnienia oleju.
teraz od początku... Ostatnio zaczeła mi błyskać od czasu do czasu kontrolka oleju, kilka dni temu zaczeła sie nagle świecić stałym światłem, ale wjechałem na dziury i przestało. Wolałem nie ryzykować więc wymieniłem w dniu dzisiejszym czujnik ciśnienia oleju (czarny czy brązowy) w każdym bądź razie ciemny. Kontrolka po wymianie zaczeła błyskać a w momencie gdy hamuje lub stoję na wolnych obrotach to wgl się nei świeci. Dzwoniłem do sklepu motoryzacyjnego to mi powiedzieli że to moze być wina czujnika i wydadzą mi nowy. Obawiam się że mimo to będę musiał odwiedzić mechanika i mi powiedzcie czy konieczne przy wymianie pompy oleju będzie wymienienie panewek i szlif wału??
Pozatym, znacie może jakiegoś dobrego i nie drogiego mechanika między Krakowem a Katowicami??
JonhyKch, nie pisz posta podpostem.
Jeśli miga Ci na dziurach itp to zacząłbym od sprawdzenia okablowania pod katem uszkodzeń i przerw.
