Strona 1 z 3
				Czujnik otwarcia drzwi - ZAMEK
				: pn cze 10, 2013 21:14
				autor: lichy92
				Witam.
Opiszę moją usterkę oraz diagnozę jaką wystosowałem wraz z kabelkiem i VAG COM-em
Gdy otwieram lewe drzwi nie świecą mi się lampki, natomiast gdy otwieram prawe drzwi wszystkie lampki dają znać, że, drzwi są otwarte. Oprócz tego samochód "nie informuję" mnie, że nie wyłączyłem świateł. Na domiar złego blokadka od automatycznego zamykania drzwi nie wykrywa tych drzwi i zamyka się po 20 - 30 sekundach. VAG "jasno" stwierdził, że jest to jakiś czujnik. Z tego co wiem to ten czujnik znajduje się w zamku. Postanowiłem go wymienić i tu moje pytanie. Czy zamek z wersji 3D różni się od zamka w wersji 5D ? Na pewno się nie mylę co do wymiana zamka ? Czekam na wasze komentarze
				: pn cze 10, 2013 22:15
				autor: muszkatobiasz
				mikro styk siadł w zamku na forum jest instrukcja wymiany samego mikro styku ale jak nie chcesz się w to bawić  to możesz wymienić zamek, zamek raczej jest taki sam ale warto sprawdzić ilość pinów we wtyczce zamka
				: wt cze 11, 2013 00:01
				autor: rafalheba
				Mam to samo z tym, że lampki po otwarciu drzwi mi się zapalają. U mnie jeszcze po automatycznym zabezpieczeniu drzwi po przekroczeniu 20km/h otwierają się z powrotem.
Gdzie będziesz kupował zamek?
				: wt cze 11, 2013 00:17
				autor: radzio01
				Ja polecam kupić używany ale sprawny oryginał i przed montażem jeszcze przelecieć luty tak na wszelki wypadek. U siebie naprawiałem już 3 zamki, a jeden wymieniłem na nowy (tj. używany oryginał) i mam święty spokój z zamkami. Dużo osób na forum pisało ze zamienniki krótko działają, dlatego się nie skusiłem na nowy z alledrogo. Nie żałuje decyzji.
				: wt cze 11, 2013 14:03
				autor: lichy92
				Z tą wymianą mikro styku jest dużo zabawy, dlatego raczej kupię zamek. Miałem właśnie kupić nowy zamiennik na allegro, ale ze względu na wasze komentarze zdecyduje się na używany oryginał. Najgorsze jest to, że nie mam czasu sprawdzać jaką mam wtyczkę. Z tego co wywnioskowałem to zamek centralny ma kostkę z 8 pinami, a bez centralnego ma 6 pinów. Czy jest ktoś na forum kto może to potwierdzić ?
http://allegro.pl/zamek-centralny-lewy- ... 52115.html" onclick="window.open(this.href);return false; - wygląda nieco inaczej niż zamki sprzedawane przez innych allegrowiczów.
http://allegro.pl/zamek-drzwi-przod-lew ... 33554.html" onclick="window.open(this.href);return false; - zazwyczaj tak wyglądają ?
Udało mi się ustalić z jednym z allegrowiczów, że zamka z wersji angielskiej nie da się otworzyć kluczem tylko pilotem.
Liczę na wypowiedź kogoś kto miał z tym doświadczenie.
				: wt cze 11, 2013 19:43
				w golfie IV masz lewe i prawe drzwi otwierane z kluczyka więc niema różnicy jaki masz zamek z anglika  czy Europa i z centralnym ma 8 pin
				: wt cze 11, 2013 20:10
				autor: radzio01
				Kolego te dwa zamki są takie same tylko inne ujęcia, z tym pierwszym masz gratis taki odczepiany plastik, który przymocowany jest do blachy drzwi i masz go w swoim golfie na pewno
				: wt cze 11, 2013 20:25
				autor: lichy92
				Panowie wielkie dzięki za pomoc ! Przesłać adresy na PW i leci piwko priorytetem !
				: śr cze 12, 2013 11:50
				autor: rafalheba
Ten zamek będzie dobry do wersji europejskiej 3D?
Skoro nie ma różnicy jak pisał kolega
muszkatobiasz, to po co sprzedający zaznaczają, że z anglika???
Jest jakaś różnica w zamku do wersji 3D, a 5D?
http://allegro.pl/zamek-drzwi-przod-prz ... 35562.html" onclick="window.open(this.href);return false;
				: śr cze 12, 2013 15:14
				autor: lichy92
				Ja też go obserwowałem ! Nie chce tu nic mącić, ale mnie przez telefon sprzedający informował, że będę mógł otworzyć auto wtedy tylko z kluczyka. To są słowa allegrowicza, który miał wystawiony również angielski zamek.
				: śr cze 12, 2013 15:47
				autor: Jarek_NS
				A po co wymieniać zamek jak działa? jak masz wyjęty zamek, a do wymiany musisz to zrobić to 15 minut roboty i masz mikrostyk wymieniony, kupisz go na allegro albo w sklepie elektronicznym bo wysyłka będzie droższa niż część.
Ale kto bogatemu zabroni
				: śr cze 12, 2013 15:48
				autor: rafalheba
				W takim razie odpada. Zostaje widocznie tylko wersja EU z 8 pinami.
Założyłeś już zamek kolego
lichy92? Wszystko hula?
Kolego
Jarek_NS czy o taki mikrostyk chodzi? I czy ten będzie dobry go golf IV 3D ??
http://allegro.pl/mikrostyk-zamka-vw-au ... 71845.html" onclick="window.open(this.href);return false;
				: śr cze 12, 2013 15:55
				autor: grg474
				lichy92 pisze:Ja też go obserwowałem ! Nie chce tu nic mącić, ale mnie przez telefon sprzedający informował, że będę mógł otworzyć auto wtedy tylko z kluczyka. To są słowa allegrowicza, który miał wystawiony również angielski zamek.
 gość nie ma racji możesz spokojnie kupić jeśli w zamku jest miejsce na wiosełko czyli widać białe kółko z wpustem jak na śrubokręt płaski
				: śr cze 12, 2013 16:02
				autor: lichy92
				rafalheba, wczoraj dopiero zamówiłem i będę się brał za to dopiero przy weekendzie niestety.
grg474, w takim razie przepraszam za lanie wody
 tak mi powiedział użytkownik allegro jak już pisałem zresztą
