Problem nie dziala nic w tylnich lewych drzwiach
Gocha
Post autor: Gocha » pn maja 20, 2013 16:02
Witam chcialem ostatnio podpiac tyle glosniki bo nie bylo i rozcinalem wiaske kabli owinietch tasma nie chcecy uszkodzilem lekko kalbel zaizolowalem go posprawdzalem bezpieczniki niby wszystko ok ale i tak nie dziala mi central w tych drzwiach i elek.szyby ;/ i juz nie wiem sam co jeszcze moge sprawdzic by zaczelo to dzialac wiec prosze o pomoc ;)
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » pn maja 20, 2013 17:51
skoro to i to padło to pewnie przewód od zasilania przecieleś, posprawdzaj dokładnie kable i przede wszystkim to czy dobrze je podłączyłeś bo jeśli wcześniej działało to na pewno coś źle złożyłeś:) :pub:
Gocha
Post autor: Gocha » pn maja 20, 2013 18:21
tylko ze kabla lekko nacialem nie zostal calkiem przeciety lekkie zwarcie zrobilem ;/ bezpieczniki niby ok kurde juz nie wiem a przepalic moglo by sie cos?? hm
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » pn maja 20, 2013 19:52
Jeśli masz jakieś urządzenie do mierzenia prądu to proponował bym sprawdzić czy jest prąd. Jak jest to cos przy centralce i el szybach padło jak nie ma, szukaj dalej w kierunku skrzynki z bezpiecznikami
Gocha
Post autor: Gocha » pn maja 20, 2013 20:22
to mowisz ze mogl pasc jakis bezpiecznik?? ale podejrzewam ze nie ma pradu bo jak otwieram drzwi to lampki tez sie nie zapalaja wiec raczej pradu nie ma a kabel ktory uszkodzilem byl koloru brazowego wiec moze byl pradowy;/ a w kierunku skrzynki co masz namysli czego szukac?? hmm a jakis przekaznik moglby pasc??
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » pn maja 20, 2013 20:24
brązowy to masa
Gocha
Post autor: Gocha » pn maja 20, 2013 21:06
no to mase prebilem i jakis pomysl ;p
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » pn maja 20, 2013 21:07
A mocno zaiskrzyło? w drugich drzwiach wszystko działa?
Gocha
Post autor: Gocha » pn maja 20, 2013 21:22
no troche ;// tak wszystkie drzwi wszystko ok procz tych jednych
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » pn maja 20, 2013 21:31
no to z bezpiecznikami wszystko ok bo mk IV Nie ma osobnych bezpiecznikod od drzwi. Jeszcze raz tamto wszystko rozbierz i dokladnie posprawdzaj czy moze jakis kabelek Ci sie nie urwal czy nie odczepil sie gdzies. Wiecej nie pomoge chyba bo dla mnie problem leze pod tapicerka tych drzwi lub na kostce jesli taka masz ktora laczy kable miedzy dzwiami a karoseria, jak ja masz to poruszaj ja moze ona nie laczy, jak po poruszaniu tez nic to wyciag ja i na stylki prysjij jakim WD-40 lub czyms podobnym:)
Gocha
Post autor: Gocha » pn maja 20, 2013 21:33
dzieki ;p jutro przepatrze sprawe ;D mam nadzieje ze bedzie wszystko ok
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » pn maja 20, 2013 21:52
ok czekam na info:)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt maja 21, 2013 00:02
Bezpieczniki całe skoro reszta drzwi gada. Zobacz czy jest masa na brązowym kablu. Wtyczkę masz na słupku, widoczna po zdjęciu gumowej przelotki pomiędzy drzwiami a karoserią.
Gocha
Post autor: Gocha » wt maja 21, 2013 16:43
kabel zaizolowalem jeszcze raz pozadnie kostke rozebralem troche w40 i jest wszystko ok chodzi ;p a mam pytanie nie mam wgl kostki z tylu w drzwiach od kabli do glosnikow czy moze wiecie pod ktore kable podpiac glosniki??
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
