jeśli sensor deszczu jest w 100% sprawny, a widać że jego silikon wygląda dobrze, to musi działaćoneblood22 pisze:czyli teoretycznie jak bym wymienil przkaznik z 603 na 192 to powinien zadzialac?
problem z czujnikiem deszczu
Re: problem z czujnikiem deszczu
jutro jade po przkaznik 192 zobaczymy czy zadziala. Ale jesli nie to co wtedy?
Odp: Re: problem z czujnikiem deszczu
Najpierw podmien przekaznikioneblood22 pisze:jutro jade po przkaznik 192 zobaczymy czy zadziala. Ale jesli nie to co wtedy?
juz kupilem przekaznik i za chwile ide ga zalozyc:) po sprawdzeniu napisze co i jak
zmienilem przkaznik na 192 i......dzialaja idealnie tylko na ten moment mam zdemontowane spryskiwacze reflektorow i bede je zakladam za jakas godzine. Zastanawiam sie czy beda dzialaly na tym 192 bo na 603 dzialaly
- marcin8412
a wiec czujnik dziala na przkazniku 192, zamontowalem spowrotem spryskiwacze ref. no i chyba lipa... w sumie robilem to na szybko bo ciemno sie juz zrobilo moze ktorejs wtyczki dobrze nie podpialem :/....a wlasnie nie nalalem plynu ale chyba bez plynu tez powinny sie wysunac czy sie myle?
mylisz sięoneblood22 pisze:czy sie myle?
spryskiwacze reflektorów działają pod wpływem ciśnienia jakie wytwarza pompka od sprysków tak więc bez płynu nie będą działać\wysuwać się
do tego musi być przekręcony zapłon lub odpalony silnik
zapoln to wiem i ze swiatla tez musza byc zapolone ale z tym plynem nie bylem pewien sprawdze to zaraz kolego
Sprawa wyglada tak wszystko dziala:) bardzo wszystkim dziekuje!! Zbocze torche teraz z tematu bo czujnik dziala, spryskiwacze tez ale prawy dziala tylko wtedy gdy nzderzak jest zdjety poniewaz sam spryskiwacz jest ktotszy od lewego, co za tym idzie nie wchodzi zaczepami w te pompki. Czemu nie sa tej samej dlugosci???? o co tu chodzi
Spryskiwacze reflektorów oryginalne mają równą długość i są mocowane na belce pod zderzakiem dwoma śrubami typu (wkręt)
wszystko sie zgadza ale mi chodzi nie o ta czesc ktora jest przykrecona tylko o ta ktora sie wysuwa z tej przykreconej a dokladnie o ta czesc: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/583 ... 5b08b.html" onclick="window.open(this.href);return false; i wlasnie jedna jest dluzsza od drugiej. Czyli musze poszukac drugiej dluzszej moze ktos ma numer krory potrzebuje? najlepiej oby dwoch
Dzieki RAMZES_ARLRAMZES_ARL pisze:Dysza prawa GOLF IV 1J0955104A , dysza lewa GOLF IV 1J0955103A
