Strona 1 z 1
				zegary z mk4 i bledne wskazania paliwa
				: wt paź 23, 2012 01:01
				autor: dawi19
Mam zlozone zegary z golfa mk4 i wskaznik poziomu paliwa pokazuje zle i na odwrot. czy ktos moze mi doradzic co zrobic zeby wskazania paliwa byly poprawne?
Z gory dziekuje
				: wt paź 23, 2012 07:52
				autor: agrala
				Zalozyc plywaka od mk4.
Mozna bawic sie w obrobke wsadu licznika ale musialbys miec dostep do programatora, tacho lub commandera.
				: wt paź 23, 2012 10:19
				autor: dawi19
				aha a nieda sie zmodyfikowac plywak z mk3 czy trzeba miec z mk4 i jak zamontowac ten z mk4
				: pn lis 05, 2012 02:54
				autor: Andrzej4286
				dawi19, poczytaj te tematy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=82954" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=1823" onclick="window.open(this.href);return false;
				: czw lis 15, 2012 22:11
				autor: dawi19
				hejka poczytalem ten tmeat i tak:
1. przeiecie plywaka nic niepomoglo.
2. przelutowanie polaryzacji niedziala poprawnie.
prosze o dalsza pomoc
				: wt sty 08, 2013 15:01
				autor: dawi19
				Hej chcialbym sie spytac czy jak zakupie czujnik poziomu paliwa z golfa IV bez plywaka i przeloze do mojej pompy to bd pokazywac prawidlowo?
				: śr sty 09, 2013 16:08
				autor: matisim
				ja założyłem licznik z audi, pływak z audi działa jak powinno. nie ma co kombinować, wyginać starego tylko zakładać ori i spokój.
				: czw sty 10, 2013 03:03
				autor: dawi19
				ale to zalozyles cala pompe od audi z plywakiem czy tylko sam plywak i ta plytke?
				: czw sty 10, 2013 16:06
				autor: matisim
				sam pływak z płytką umocowałem zamiast ori płytki w mk3.
