witam
czemu u mnie jest tak że cokolwiek bym nie włączył światła, ogrzewanie tylnej szyby, nawiew to obciążany jest silnik?
wiem że musi być trochę obciążony, ale u mnie do przesady jak to wszystko mam włączone to auto ma takie wibracje że masakra, tak jakby chciało zaraz zgasnąć...
akumulator mam dobry, szczotko-trzymacz wymieniony, pasek klinowy także nowy nie wiem ocb :/
edit: silnik 1,4 ABD 60 KM golf III
obciązenie silnika po włączeniu elektryki
witam
Ja miałem to samo i jeśli o mnie chodzi to pomogło dokładne oczyszczenie klem i zacisków (pod śrubkami łączącymi kable-czerwony i czarny głównie) teraz zostało też obciążenie ale minimalne i nie ma drgania silnik
- Paweł Marek
jesli mieszanka jest nieprawidłowa bedzie to samo, bo silnik na wolnych obrotach jest za słaby, więc jeśli z podstawową elektryką jest ok to silnik ogólnie trzeba przediagnozować, czyli vAG, podstawa wtrysku itd.
sonda lambda na pewno do wymiany i czujnik Halla, prawdopodobnie będę musiał też opróżnić katalizator bo coś mocy zaczęło mi brakować :/ pewnie to też są przyczyny tego objawu?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
