Strona 1 z 2
				golf 4 i problem z domykaniem szyb
				: czw paź 27, 2011 15:36
				autor: nick1000000
				witam mam problem, jakieś 3 tygodnie temu kupiłem samochód i działało domykanie szyb z pilota tzn zamykałem centralny i automatycznie domykały się szyby, a wczoraj zauważyłem ze już się nie domykają, w tamtym tygodniu spalił mi się bezpiecznik odpowiedzialny za oświetlenie wnętrza a przy okazji za elektryczne szyby, bezpiecznik wymieniony, reszta (ta przy kierownicy) jest ok, proszę o pomoc
				: czw paź 27, 2011 19:28
				autor: rysiektr
				masz oryginalny centralny zamek z komfortem ? czy dokładany?? Jak przytrzymasz kluczyk w zamku drzwi w pozycji zamknij przez kilka sekund to się zamykają??
				: czw paź 27, 2011 21:33
				autor: grg474
				rysiektr pisze:masz oryginalny centralny zamek z komfortem ? czy dokładany??
ma dokładany bo w golfie 4 same szyby się nie domykają - aktywacja  w komfort daje domykanie jak trzymasz przycisk
nick1000000 pisze:w tamtym tygodniu spalił mi się bezpiecznik odpowiedzialny za oświetlenie wnętrza a przy okazji za elektryczne szyby, bezpiecznik wymieniony
zdejmij osłony nad nogami kierowcy - znajdziesz ten dodatkowy sterownik alarmu +bezpieczniki
				Re: golf 4 i problem z domykaniem szyb
				: czw paź 27, 2011 23:42
				autor: nick1000000
				na pewno nad nogami?? bo jak grzebałem kolo sterownika to przy kablach, które od niego szły do wnętrza auta, znalazłem puszkę i w niej chyba 5 albo 6 bezpieczników w takich przeźroczystych osłonkach.(trzeba było głęboko rękę włożyć) wszystkie bezpieczniki są dobre. A tak się akurat złożyło, że zdjąłem ta osłonę nad nogami dzisiaj i nie było tam żadnych bezpieczników ani sterownika, jutro zdejmę jeszcze raz i poszukam
na centralnych się nie znam i nie wiem jaki to jest, ale wcześniej automatycznie domykały się wszystkie 4  czy to z kluczyka w zamku czy to z centralnego
				: pt paź 28, 2011 10:04
				autor: rysiektr
				a z przycisków w kabinie, szyby działają z funkcją komfortu?? Domykają się jak dłużej przytrzymasz  ?? Bo może trzeba zaprogramować moduł komfortu ??
				: pt paź 28, 2011 12:47
				autor: nick1000000
				w kabinie z przycisków wszystko działa, otwierają się i zamykają bez problemowo nawet odcięcie kontroli szyb z tyłu działa. tylko w żaden sposób nie chcą się domykać po zamknięciu auta, a się domykały
				: pt paź 28, 2011 20:00
				autor: grg474
				nick1000000,  oryginalny komfort jest przykręcony nad nogami kierowcy do rury kierownicy. Dodatkowe bezpieczniki komfortu sa przy  skrzynce przekaźników - skoro znalazłeś jakieś  bezpieczniki w osłonkach to masz jakiś dołożony moduł alarmu z obsługą domykania szyb
				: czw lis 03, 2011 16:26
				autor: nick1000000
				wiec co mogę jeszcze sam zrobić?? bo jak na razie nie chce się poddawać i wieźć go do elektryka, (mogę zrobić fotki i dodać czy coś)
a czy jest szansa, że przez spalenie tego bezpiecznika komputer wywalił błąd i przez vag-a go się sprawdzi??
				: czw lis 03, 2011 19:00
				autor: grg474
				jeśli wina jest dokładanego modułu alarmu to go nie sprawdzisz.
				: czw lis 03, 2011 19:27
				autor: nick1000000
				więc co jeszcze mogę zrobić??
				: pt lis 04, 2011 13:14
				autor: grg474
				sprawdzic instalację jak wszystko ok - podmienić moduł alarmu
				: pt lis 04, 2011 22:57
				autor: nick1000000
				czyli kiepskawo, no ale dobra może coś wykombinuje, dzięki za pomoc
				: pt gru 09, 2011 17:12
				autor: nick1000000
				problem rozwiązany, a właściwie rozwiązał się sam gdy....(nikt nie zgadnie) wyjąłem radio
 , to ono było źle okablowane i krzaczyło, wszystko już poprawnie działa więc dziękuję za pomoc a temat do zamknięcia
				: wt lip 15, 2025 10:14
				autor: kazikpunk
				To ja trochę inny problem ale też z domykaniem szyb.  U mnie chodzi o to,  że problem jest z otwieraniem i domykaniem szybko kierowcy poprzez przycisk dwustopniowy.  Jeżeli auto dłużej postoi to muszę zaadaptować szybę kierowcy.  Zjechać na dół i trzymać przez chwilę,  potem do góry. Po tym zabiegu działa prawidłowo.
Problem zawsze pojawia się gdy auto dłużej postoi np przez noc.
Wymieniłem zamek w drzwiach bo padł czujnik. Domykanie i otwieranie z kluczyka działa.  Alarm oryginalny. Wina modułu komfortu czy przełącznika w drzwiach czy modułu szyby?
