Strona 1 z 1
				pali bezpiecznik od halogenów
				: czw lip 07, 2011 21:25
				autor: lesiooo
				Witam, mam następujący problem, pali mi bezpiecznik odpowiedzialny za światła przeciwmgielne przednie.
Wartość jest dobrze dopasowana. Bezpiecznik pali mi dopiero po jakimś czasie, np. ostatnio mi strzelił podczas zwalniania przed skrzyzowaniem.
co to może być?
				: czw lip 07, 2011 21:27
				autor: Qto
				Badaj kable czy nie przetarte...może żarówka robi spinola
				: czw lip 07, 2011 21:45
				autor: stolniczkow
				W którymś halogenie pewnie jest coś nie tak - typowe dla MK3. Wypnij jeden, jeździj bez i sprawdź czy dalej pali, potem powtórz to samo z drugim - po takim zabiegu będziesz wiedział która strona. Jak zlokalizujesz który to, to przyjrzyj mu się dokładnie, może w środku jest wilgoć co często się zdarza, końcówki z wtyczkami potrafią być zaśniedziałe albo po prostu w środku jest zwarcie.
				: czw lip 07, 2011 23:07
				autor: Paweł Marek
				tylne p-mgłowe wisi na tym samym więc trzeba rozszerzyć poszukiwania na tył
				: sob lip 09, 2011 09:26
				autor: lesiooo
				zaczęło mi palić jak zmieniłem żarówki z przodu. Kupiłem jakieś za 5zł/szt. w realu, więc może być, że są jakieś felerne...
zrobie ten test z odłączaniem jednego i drugiego halogenu i dam znać
