Kontrolka ciśnienia oleju gaśnie przed uruchomieniem silnika
No tak, ale taka sytuacja ma miejsce gdy jest olej i wszystko jest ok. A mi chodzi o sytuacje jak spuściłem olej i wtedy kontrolka powinna o tym informować. Bo jak może być ciśnienie skoro nie ma oleju.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Powtórzę jeszcze raz...w mk4 kontrolka zapala się po włączeniu zapłonu i po chwili gaśnie - traktowane jest to jako test, kontrolka się zapala tzn że kontrolka sprawna...kontrolka się nie zapala tzn że kontrolka nie jest sprawna.
Odpalamy silnik...jest błąd ciśnienia to wtedy dopiero zapala się kontrolka, jest sygnał dźwiękowy...i dodatkowo komunikat jeżeli posiadamy fis lub półfis.
O to mi właśnie chodzi po odpaleniu silnika też nie pojawił się żaden komunikat dźwiękowy ani nie zapaliła się żadna kontrolka.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
pytałem wcześniej czy odpalałeś silnik bez oleju...Kitex85 pisze:po odpaleniu silnika też nie pojawił się żaden komunikat dźwiękowy ani nie zapaliła się żadna kontrolka.
Qto pisze:chcesz powiedzieć że odpalałeś silnik bez oleju żeby sprawdzić czy kontrolka się zapali?
włączenie zapłonu to raczej nie odpalenie silnikaKitex85 pisze:Po włączenie zapłonu zaświeca się i później gaśnie
Kitex85, jeśli nie masz oleju i ta kontrolka Ci nie świeci to , albo uwalony czujnik ciśnienia oleju , albo okablowanie do niego. Sprawdz ciśnienie oleju , oraz popatrz na ewentualne wycieki
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
skoro odpalał silnik bez oleju to co tu sprawdzać...wojtas46 pisze:Sprawdz ciśnienie oleju
wojtas46 pisze:uwalony czujnik ciśnienia oleju , albo okablowanie do niego
tylko zastanawiam się kto odpala silnik bez oleju aby sprawdzić czy kontrolka zagada
czujnik ciśnienia chyba wywaliłoby na VAGu
Re: Kontrolka ciśnienia oleju gaśnie przed uruchomieniem sil
Najpierw włączyłem zapłon i żaden komunikat się nie pojawił. Później odpaliłem silnik i tak samo bez żadnego komunikatu.Qto pisze: włączenie zapłonu to raczej nie odpalenie silnika
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
no to tak jak wojtas46, napisał, czujnik lub jego okablowanie.Kitex85 pisze:Później odpaliłem silnik i tak samo bez żadnego komunikatu.
Gratuluję pomysłu odpalania silnika bez oleju
Qto, sorki za zamieszanie , a kolegoKitex85, uzupełnij olej i dopiero póżniej odpalaj ,na 99% uwalony czujnik oleju
Olej już uzupełniłem. Przy włączonym zapłonie kontrolka zapala się i po chwili gaśnie czyli jest ok. Z tego co piszecie to uwalony czujnik oleju. To teraz mam pytanie jak sprawdzić czy czujnik oleju nie działa?
Mam problem z vw passatem b5fl mianowicie chodzi mi o kontolke oleju ktora sie nie chce zapalic ani na chwile przy wlaczonym zaplonie w ogole jak by tej kontrolki nigdy nie bylo wiem ze jeden czujnik jest w misce olejowej ale gdzie znajduje sie ten drugi czujnik ma moze ktos jakies zdjecie gdzie go szukac lub powie gdzie jest umiejscowiony??
Pali sie kontrolka silnika jak i akumulatora ale kontrolki od oleju brak a wiem ze by sie przydala aby swiecila chociaz na chwile.
Przepraszam za brak Polskich znakow,
