Strona 1 z 1
gdzie jest kabel masowy?
: ndz kwie 17, 2011 20:58
autor: bueno
witam,
szukałem w necie i na forum, ale nigdzie nie informacji gdzie jest kabel masowy w golfie 4
: ndz kwie 17, 2011 21:14
autor: jeryk10
O dobre pytanie :D Pierwszy masz przy akumulatorze a reszta kabli masowych jest usnuta jak pajeczyna pajaka i sa koloru brazowego
: ndz kwie 17, 2011 21:35
autor: bueno
ten przy akumulatorze, jest tym głównym masowym?
: pn kwie 18, 2011 01:27
autor: Qto
bueno pisze:ten przy akumulatorze, jest tym głównym masowym?
chyba że masz inne źródło zasilania niż akumulator pod maską...
jakbyś napisał co kombinujesz to można by precyzyjniej odpowiedzieć...
: pn kwie 18, 2011 14:38
autor: bueno
chcę go wyczyścić, bo zapewne po zimie trochę nazbierało się różnych naleciałości. może by to rozwiązało kilka problemów z elektryką w samochodzie
: pn kwie 18, 2011 16:39
autor: Qto
wyczyść połączenia kabli od aku, rozrusznika i alternatora - najgrubsze kable pod maską. Odkręcasz i czyścisz np szczotką drucianą czy papierem ściernym
: pn kwie 18, 2011 19:36
autor: bueno
prawdopodobnie zlokalizowałem kabel masowy, otóż jest z prawej strony poniżej podstawy, na której spoczywa akumulator. przy czym w tym miejscu spotykają się dwa kable, niezbyt grube. mam nadzieje, że to jest to miejsce.
mam silnik 1.9 sdi aqm, może to coś pomoże
: pn kwie 18, 2011 21:25
autor: guziolek
Najprościej będzie jak zlokalizujesz klemę oznaczoną znakiem "-" i od niej odchodzący kabel to będzie właśnie ten od masy :bigok: Grubość tego kabla to pi razy oko grubość małego palca u ręki, no chyba że masz nienormalnie cienkie lub grube paluchy :grin:
: wt kwie 19, 2011 09:35
autor: marcin7x5
Przewód masowy jest przytwierdzony w dwóch miejscach. Pierwsze to styk z nadwoziem pod podstawą akumulatora drugie to styk na jednej ze śrub od skrzyni biegów.
: wt kwie 19, 2011 09:41
autor: beetle
i to jest właściwa odpowiedź, a ten styk z nadwoziem jest dokładnie na podłużnicy.
: wt kwie 19, 2011 13:34
autor: bueno
no właśnie o to mi chodziło, dzięki panowie :pub:
Re: gdzie jest kabel masowy?
: czw gru 12, 2019 18:14
autor: StuW
Ktos moze zna przyblizone dlugosci tych przewodow?
