Strona 1 z 2
				centralny zamyka a nie otwiera
				: czw sty 27, 2011 12:03
				autor: adi791
				witam mój centralny zamyka na pilota z alarmem zamyka a nie otwiera naciskam na otwarcie i nic musze otworzyc kluczykiem i dopiero sie otwiera.wszystkie wezyki sa ok pompka tez dziala jak zamyka  i otwiera (na kluczyk)centralka nawala czy cos innego?co to moze byc ?za pomoc duze piwko bedzie sie nalezało.dzieki
				: czw sty 27, 2011 13:07
				autor: daworz
				Zacznijmy od tego jaki masz centralny zamek. Oryginalny, dokładany, sterownik dokładany. Ważne.
Druga sprawa to jak masz central oryginalny, a sterownik dokładany to na początku sprawdził bym połączenie sterownika z centralką centralnego zamka. Może być tak że nie podaje funkcji "zamknij" do centralki. Winą tego może być naderwany przewód lub usterka sterownika. Możliwe jest też jeszcze uszkodzenie pilota. Jak masz zapasowy to weź go i sprawdź bo może być tak że przycisk zamykania sie popsuł. Sprawdź to wszystko i napisz co się dzieje.
				: czw sty 27, 2011 13:14
				autor: adi791
				wszystko bylo ok przez 4 lata jak go kupilem.do tej pory.zamek orginal.a w ktorym miejscu znajduje sie te polaczenie sterownika z centralka?ale zamykanie dziala tylko otwieranie nie.
				: czw sty 27, 2011 13:16
				autor: rafxxx
				za każdym razem jest tak jak mówisz  ??
U mojego kolegi kable w klapie tylnej były połamane. Centralny działał w zależności od tego jak zamknął klapę.
inna kwestia, mówisz ze kluczykiem można normalnie zamknąć i otworzyć, może problem leży w pilocie? masz zapasowy? spróbuj nim, jak nic to  nie da to coś z instalacją od alarmu ale na tym się kompletnie nie znam
				: czw sty 27, 2011 13:26
				autor: adi791
				tak za kazdym razem.sprawdze jeszcze 2 pilota bo nieraz naprawde błache rzeczy nawalaja .dzieki serdeczne sprawdze i odpisze
				: czw sty 27, 2011 13:31
				autor: adi791
				ale jesli naciskam na pilota to jest sygnal otwarcia wnioskuje to po tym ze kierunki sie normalnie wlanczaja tak jak powinno byc jakby pilota byla wina to by sie nie zapalaly chyba no nie?
				: czw sty 27, 2011 14:30
				autor: rafxxx
				sprawdź na wszelki wypadek tego drugiego pilota ale jeśli kierunki się włączają tzn ze problem siedzi gdzieś połączeniu centralnego z alarmem tak jak pisałdaworz
				: czw sty 27, 2011 17:19
				autor: adi791
				drugi pilot tak samo dziala jak pierwszy.ale wszystko bylo ok i nagle tak sie stało
				: pt sty 28, 2011 02:53
				autor: daworz
				Kurczę to w takim razie skoro mówisz że jak naciskasz pilota światła migają a central nie otwiera to może być wina sterownika. Napisz jaki masz ten sterownik centralnego zamka bo w tych sterownikach są po dwa przekaźniki i może jeden z nich odpowiedzialny za otwieranie uszkodził się i nie podaje sygnału na pompkę i po prostu nie otwiera.
				: pt sty 28, 2011 10:12
				autor: adi791
				a powiedz mi kolego gdzie znajde ten sterownik?gdzies koło skrzynki z bezpiecznikami?jak najlepiej sie dostac?
a jak ci pozniej napisze jaki to sterownik to poradzisz mi cos?bedzie duże piwko.
				: pt sty 28, 2011 13:23
				autor: daworz
				Sterownik powinien być po lewej stronie tam pod tym plastikiem co masz dźwignie otwierania maski.
				: pn sty 31, 2011 21:26
				autor: adi791
to takie ustrojstwo.a prosze powiedz mi czy jak bym kupil ta centralke z innego golfa czy by pasowala czy gdzies moge kypis tej samej firmy?
				: wt lut 01, 2011 02:57
				autor: daworz
				Wygląda mi to na to nie powiem ci na pewno ale zrób jeszcze z parę fotek z drugiej strony i napisz mniej więcej gdzie idą te kable z tego domku.
				: wt lut 01, 2011 13:16
				autor: adi791
to jest druga strona
no i co wiesz kolego co i jak?bo chyba ty jestes tylko jedynym ratunkiem .
