mianowicie mam problem i nie wiem jak go rozwiązać
od kąd zmieniłem licznik na licznik z MFA i on chyba jest ten nowszy bo na silniczkach a poprzedni był na tych sprężynkach
to od tamtej pory nie wskazuje mi poziomu polaiwa zależy wsumie jak zatankuje to tam wskoczy mi skazówka ale nie wiem czy wskazanie jest prawdziwe ale jak mu depne to po chwili opada
jak założe stary licznik to wskaznik paliwa normalnie działa
a więc moje pytanie brzmi o co kaman z tym bajerem ??
dzieki z góry za odp i podpowiedzi
błędne wskazanie lub jego brak (wskaznik paliwa)
jest nowy nabytek VR6 niedlugo sie ukaże
Mój były golf III 1.8 PG G60 + Turbo Zapraszam !!
viewtopic.php?f=88&t=260405&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
masz zapewne uszkodzony licznik
przelutowac wskaznik od paliwa czy cos innego?
U mnie zaczął świrować w tamtym roku wskaźnik paliwa i temperatury po wymianie żarówek podświetlających zegary. Rozebrałem, złożyłem i jest w porządku Podejrzewam, że wtyczki niedocisnełem... sprawdź u siebie czy dobrze siedzi, ew. użyj "contactu" do styków.
ten licznik był już tyle razy wkładany i wyciągany ze to napewno nie jest wina wtyczki
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 32 gości
