Luz aparatu zaplonowego, kod p301
: pn gru 13, 2010 20:57
				Witam i o rade pytam.
Wiec wczoraj jechalem sobie spokojnie moim golfem 3 2.0 aba i nagle zaczela mgugac a nastepnie zapalila sie na stale kontrolka check engine. Silnik zaczol dziwnie pracowac, po dodaniu gazu silnik chwile "mysli" zatrzesie sie i dopiero obroty wzrastaja. Po sprawdzeniu okazalo sie ze komputer pokazuje nastepujace kody
16556 p0172
16684 p0300
16685 p0301
16684 p0300
16685 p0301
Jakis rok temu mialem podobny problem, wymienilem wtedy swiece, przewody, kopulke i paluszek. Wszystko wrocilo do normy. Wczoraj zdjolem kopulke i zauwazylem ze na paluszku w miejscu w ktorym styka sie z pinami idacymi do kabli jest osmolony. Wyczyscilem go i jak by na chwile pomoglo ale po jakis 10 km problem wrocil. Auto slabo przyspiesza szczegolnie pod gorke. Zdjolem kopulke ponownie i na pierwszy oko Wszystko jest ok. Zastanawia mnie czy przyczyna moze byc luz na aparacie zaplonowym. Moge lekko obracac paluszkiem, jakies 1-2 mm do okola jego osi. Nie jest to luz pomiedzy paluszkiem a walkiem aparatu, luz jest na walku.
Prosze o pomoc.
16556 p0172
16684 p0300
16685 p0301
16684 p0300
16685 p0301
Prosze o pomoc.
