Dziwne zachowanie prędkościomierza.
Grzesiek GT
Post autor: Grzesiek GT » czw lis 18, 2010 16:28
Witam. Koledzy od jakiegoś czasu zauważyłem dziwne zachowanie mojego prędkościomierza, mianowicie gdy jadę do 100 km/h to wszystko wydaje się w normie ale:
1. licznik na każdej prędkości pokazuje o 10 km/h za dużo niż w rzeczywistości jadę
2. po przekroczeniu 100km/h wskazówka prędkościomierza zaczyna wariować i waha się miedzy 120 i wraca do 100 i tak im szybciej jadę to tak robi, trzymam gaz tak żeby jechać już bez przyśpieszania i przez kilka sekund zatrzyma się na 120 km/h, trzymam tak nie przyśpieszam i po kilku sekundach wskazówka zaczyna drgać schodząc do 100-110 km/h i w drugą stronę tak do 140 km/h.
Co może być przyczyną, pomóżcie bo pierwszy raz coś takiego widzę, coś padło? jakie koszta? czy może wymiana licznika? :(
Maximus-83
Post autor: Maximus-83 » czw lis 18, 2010 16:35
podłącz inny licznik i zobacz czy problem będzie się powtarzał.
piwosz115
Post autor: piwosz115 » ndz lis 21, 2010 22:26
czyjnik obrotu (tzw. slimak) w szkrzyni do wymiany nie licznik.
Grzesiek GT
Post autor: Grzesiek GT » ndz lis 21, 2010 23:45
kolego drogi ten ślimak i trudna wymiana?
Grzesiek GT
Post autor: Grzesiek GT » pn lis 22, 2010 15:51
koledzy dziś spisałem dane z cyfrowego obrotomierza i poszczególnych cyfer i tak do każdej cyfry mam przypisane takie parametry:
1. 3770
2. 1
3. 12070
4. 4
5. wyłącza się zegar i wskaźnik kilometrów
6. 5477
7. obroty silnika 840 i tu mam problem ponieważ, gdy cyfrowy obrotomierz pokazuje mi 840 obrotów to wskazówka obrotomierza jest lekko nad 500 obrotów, gdy dodam gazu i przytrzymam tak żeby wskazówka pokazywała 1000 obrotów to na cyfrowym jest 1240, jak dam żeby wskazówka pokazywała 2000 obr. to cyfrowy wskazuje 2340. koledzy co jest grane mam zły licznik włożony do tego auta czy to tylko wina tego ślimaka w skrzyni, pomóżcie bo problem jest co najmniej dziwny :(
Grzesiek GT
Post autor: Grzesiek GT » pn gru 13, 2010 13:38
Koledzy pomoże ktoś? co jest nie tak bo nie umiem zdiagnozować tego
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn gru 13, 2010 14:17
nie ma tego jak prosto zdiagnozować, najprościej podmienić licznik na próbę, bo dwa błędy czyli obrotek i prędkościomierz na jego uszkodzenie wskazują a nie na czujnik w skrzyni. Możesz najwyżej wyjąć i docisnąć wtyk od licznika z tyłu żeby niekontakt wykluczyć..
Grzesiek GT
Post autor: Grzesiek GT » pn gru 13, 2010 15:15
czyli jak będzie jakaś kaska to kupię drugi od tdi licznik i założę, a te wskazania z cyfrowego co spisałem to chyba wskazują na to że licznik ten który mam nie jest chyba od tdi prawda?
Wróć do „Elektryka”
