Witam, czasami kiedy troszkę pojeżdze.. w czasie jazdy zapali mi sie kontrolka od świec żarowych a po chwili gaśnie. Duzo czytałem ze to moze byc czujnik stopu, no i rzeczywiscie... kiedy kontrolka sie zapali to stopu w tej chwili nie mam. Dodam, że rzadko mi sie to włacza (raz na jakiś czas)... i jak jeżdze na codzien to stop dziala normalnie. To bedzie ten czujnik?? Brac sie juz za jego wymiane, czy poczekac aż bedzie sie to czesciej właczac?
Nie piszcie zeby pod kompa podlaczac itd.. jest forum wiec mozna sie poradzic bezplatnie. pozdrawiam.
Kontrolka od świec żarowych sie włacza|Pytanie..
- Progresywny
- Lubie to!
- gregoryb1
- vel Młody
Czasami wystarczy przeczyscic styki od tego czujnika. Czasami bolec nie dotyka do pedału i stop pali sie ciągle - mozna ten bolec wyciagnac. Ma takie ząbki i mozna go ciągnac delikatnie dopasowac
W ostateczności wymienic czujnik.
Musisz tylko sprawdzic bo sa dwa rodzaje czujnika.
- Progresywny
- Lubie to!
Ok dzieki gregoryb1
Dzisiaj przeczyszcze i ewentualnie dopasuje bolczyk.
Ale widocznie w nim wina siedzi, tak?
A gdyby padlo na wymiane.. musze takiego samego szukac?
- gregoryb1
- vel Młody
Inny moze nie pasować. Jakias róznica w tych czujnikach napewno jest sa skoro sa dwa rodzaje . Szukałbym takiego samego.
- Progresywny
- Lubie to!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
