Problem z ABS`em - błąd pompy abs`u 01276
kotek34
Re: Problem z ABS`em - błąd pompy abs`u 01276
Post autor: kotek34 » pn lut 21, 2022 18:48
Dostalem sie do steronwnika, nie bylo to latwe, ale jakos udalo sie zdemontowac elektronike na aucie bez ruszania reszty. Nastepnie bylo troche zabawy zeby to rozebrac i dostac sie do srodka. W koncu sie udalo. Pomiar multimetrem wykazal brak masy na silniku pompy (zimny lut na plycie).Szybka poprawka lutownica, nastepnie test na szybko na aucie i blad sie wykasowal, silnik pompy sprawny. Pozostalo skleic sterownik i wszystko zmontowac. Aha, kontrolka ABS sie nie zaswiecala bo zarowka byla spalona.
/Edit
Po wymianie zarowki na nowa, kontrolka ABS dalej nie swiecila, czerowna kontrolka od recznego tez przestala dzialac, chociaz w sterowniku dalej byly bledy (bledy czujnikow kół). Okazalo sie, ze w module kontrolki Airbag/ABS uszkodzony byl tranzystor K1299 oraz bramka logiczna 74HC32. Po wymianie ukladow kontrolki poprawnie dzialaja. Jakby ktos mial taki problem to tam w tym module sa dwa tranzystory K1299, jeden steruje praca kontrolki ABS a drugi kontrolka recznego hamulca w zegarach.
Wróć do „Elektryka”
