Schemat instalacji silnika 1,8 APG
vwkoro
Post autor: vwkoro » wt cze 14, 2016 22:27
Witam szukałem szukałem i nic na ten temat nie znalazłem . A mianowicie robię swap z silnika 1,4 16v 1999 Golf 4 na silnik z seata leona 1,8 Apg 2003r. i potrzebowałbym dokładny schemat instalacji elektrycznej silnika 1,8 Apg , a najbardziej opis kości co wchodzą do budy i tej kości 10 pinowej jak się nie mylę w plastikowej obudowie instalacji za akumulatorem. Jakby ktoś mógłby podesłać taki schemat byłbym bardzo wdzięczny . Pozdrawiam
To nie silnik warczy to mruczy historia
grg474
Post autor: grg474 » czw cze 16, 2016 19:50
vwkoro pisze:a najbardziej opis kości co wchodzą do budy i tej kości 10 pinowej jak się nie mylę w plastikowej obudowie instalacji za akumulatorem.
hmm tylko że w 2003 ta kość jest 14 pinowa. schematy da się załatwić tylko jakiś mail by na pw się przydał. Pedał gazu masz elektroniczny w seacie - mam nadzieję, że wiesz o tym. Dobrze by było odczytać eprom licznika dawcy bo będzie problem z kluczykami
regulamin działu technicznego
vwkoro
Post autor: vwkoro » ndz cze 19, 2016 17:49
Witam już ogarnięte bez schematów kabelek po kabelku i trybi :) tak wiem wszystko w drodze do mnie immo też ogarnięte :). schemat się przyda na przyszłość . Oto mail. koro1089@opoczta.pl
vwkoro
Post autor: vwkoro » czw cze 23, 2016 23:20
Witam teraz sprawa wygląda tak po przekręceniu kluczyka w pozycje zapłon słychać jak pompa paliwa dobija paliwo lecz po odpaleniu rozłącza pompę i auto gaśnie. Czy to ma związek z instalacją i wolnym gniazdem zielonej kostki lub nie wpiętej białej zawartych na zdj? Obrazek
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob cze 25, 2016 12:16
immobiliser ogarnięty?
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Post autor: Andrzej4286 » ndz cze 26, 2016 11:27
vwkoro, Zielona kostka starej instalacji to odpowiednik nowej białej kostki wiec do przepinowania, a pompa paliwa ma sygnał w innej kostce instalacja od strony kompa koloru beżowego czy tam piaskowego kabel koloru liliowo biały musi znalesc sie w kostce pomarańczowej zamiast kabla czerwono zielonego i będzie ci działać pompa paliwa
Moje BYŁE Wozidło viewtopic.php?f=89&t=420620" onclick="window.open(this.href);return false;
Nowy Nabytek Golf 6 Black Pearl viewtopic.php?f=94&t=600316" onclick="window.open(this.href);return false;
vwkoro
Post autor: vwkoro » śr cze 29, 2016 17:07
Immobiliser zrobiony jak należy, na przekaźniku 267 silnik pali teoretycznie wszystko ok ale wtedy pompa paliwa pracuje cały czas po przekręceniu kluczyka w pozycje zapłon , spróbuje jeszcze z tymi pinami przełożyć .
vwkoro
Post autor: vwkoro » śr cze 29, 2016 17:14
Andrzej 4286 Mówisz zielona to odpowiednik białej z tym że w białej jest więcej pinów . jak to ogarnąć żeby grało jak należy . Masz może kogoś kto to robił by jakieś fotki przesłać ewentualnie kolory kabli który na jaki pin
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Post autor: Andrzej4286 » śr cze 29, 2016 23:03
vwkoro, to ze wiecej nic nie przeszkadza w instalacji jest zawsze wiecej pinow niz czasem potrzeba bo to sa do doatkowych opcji itp ciebie interesuja 3 lub 4 piny z bialej kostki, 2 od canu i 1 bialo czerwony zebys lepsze zdjecie podesla to by bylo latwiej
vwkoro
Post autor: vwkoro » śr cze 29, 2016 23:13
Ale tam nie ma cana
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Post autor: Andrzej4286 » czw cze 30, 2016 00:04
vwkoro, kable w zielonej wtyczce masz bo widzę piny od can, to ze nie masz nie znaczy ze instalacji częściowo nie ma w aucie
vwkoro
Post autor: vwkoro » czw cze 30, 2016 14:24
Czyli z białej kostki przepiąć piny do zielonej ie zmieniając ich położenia tak.
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Post autor: Andrzej4286 » czw cze 30, 2016 22:34
vwkoro, Tak dokładnie
Maser87
Auto: Volkswagen Golf
Re: Schemat instalacji silnika 1,8 APG
Post autor: Maser87 » pn mar 26, 2018 13:31
Hejka, ja właśnie jestem w środku swap z 1.6 na 1.8 z Seata leona. Immobiliser zdjęte, komp mam z leona. Instalacja już kupiona z leona 1.8 20v. Tylko też mam problem z wiecie instalacji do tablicy kostek w podszybiu. Dacie jakiś schemat które kable mam po przepinac? Pozdrawiam
Wróć do „Elektryka”
