Włączone wentylatory chłodnicy + podniesione obroty silnika
Re: Włączone wentylatory chłodnicy + podniesione obroty siln
Wyczyścić masy na lewej podluznicy i lewym kielichu +koło alternatora u rozrusznika . Akumulator doładować albo wymienić. Może być też problem z samym alternatorem. Trzeba sprawdzić ładowanie. Ewidentnie problem jest z napięciem i dlatego chce doładować aku i podnosi obroty, a żeby się nie zagrzal włącza wentylatory.
- VWGolf.pl Killer
A co mają obroty do ładowania ,nawet jakby miał 5 tyś napięcie ładowania będzie takie samo...
Tak ale jeżeli sterownik silnika widzi zbyt niskie napięcie ładowania / zasilania na pracującym silniku to ma zapisane żeby zwiększyć obroty silnika. Głównie chodzi tu o bieg jałowy.
- VWGolf.pl Killer
pierwsze słyszę to co piszecie, jeśli tak by było każdy jeden samochód powiedzmy od 2005r przy niskim napięciu aku by podnosił obroty,a nieraz tak było że w lato aku padał podczas długiego kręcenia bo coś mu dolega aż w końcu złapał,i z tą chwilą powinien by pracować na wyższych obrotach a tak nie jest...
U mnie w Leonie tak jest i czytałem nawet gdzieś w oficjalnym piśmie z centrali vw o tym. U siebie miałem z tym do czynienia jak miałem problemy ze wzbudzeniem altka po rozruchu. Po ok 1min obroty wzrastały do ok 1500 Obr.
Panowie dzisiaj zmierzyłem multimetrem napięcie na akumulatorze: zgaszony silnik - 12,3 V, odpalony silnik po przygazowaniu z wyłączonymi systemami pobierającymi prąd - 14,1 V, odpalony silnik z włączoną elektryką (światła, dmuchawa na 2, grzanie tylnej szyby, radio) - 13,8 V, napięcie w momencie rozruchu - 9,5 V. Pytanie brzmi czy akumulator jest do wymiany? Może alternator słabo ładuje? Regulator napięcia? I czy z tego powodu rzeczywiście mogą być takie problemy z włączającymi się wentylatorami jak pisał kolega powyżej?
Albo kończy sie aku albo rozrusznik pobiera za dużo prądu. Ładowanie masz ok.
A jest możliwe że alternator nie daje rady doładować Aku bo ten jest do wymiany i wówczas wzrastają obroty silnika?
A co z Twoim Leonem? Diagnozowales go i wiadomo co to za usterka?
- VWGolf.pl Killer
Sprawdź jakie ładowanie jest prosto na altku,na siebie i masie...
Musiałby sterownik silnika mieć funkcję diagnozy sprawności aku lub widzieć niskie napięcie. Zobacz vagiem jakie napięcie widzi sterownik silnika.Pawell86 pisze:A jest możliwe że alternator nie daje rady doładować Aku bo ten jest do wymiany i wówczas wzrastają obroty silnika
Dzisiaj rano ponownie sprawdziłem napięcie na akumulatorze, na wyłączonym silniku było tak jak wczoraj 12.3 V, w trakcie rozruchu 5.5 V, natomiast po odpaleniu, przygazowaniu i z włączonym radiem i dmuchawa oscylowało w między 5-6 V. Niestety nie zmierzyłem napięcia bez obciazenia. Postaram się to zrobić jutro, napięcie na altku też zmierzę
Po wymianie akumulatora wszystkie objawy ustąpiły, co najlepsze samochód na starym Aku elegancko odpalał za każdym razem i nigdy bym nie pomyślał że to właśnie to, w każdym bądź razie temat zamknięty. Dzięki za pomoc!
