Wymiana ECU 1.9 TDI ALH
kamil_em
Post autor: kamil_em » pn kwie 24, 2017 23:42
Witam, znalazłem podobne tematy, lecz konkretnych i wszystkich odpowiedzi zwiazanych z moim problemem, a raczej zapytaniem nie znalazlem.
Dotyczy samochodu 1.9 TDI ALH 1999r, Golf 4. Pomine wątek jak uszkodziłem sterownik poprzez wgrywanie map galletto 1260, a więc:
Zamówiłem sterownik od golfa ALH czyli taki sam jak mam i planuję podmienić go. Co będę musiał zrobić dokładnie oprócz wyłączenia (ewentualnego ustawienia) immobilizera oraz synchronizacji zegarów (tak to się nazywa? Czy programowanie licznika? Czy to jest to samo?)?
Czy z immobilizerem sobie poradzę, mając kabel VAG K+CAN+UDS COMMANDER 3.6?
Czy również owym kablem skopiuję "wsad" zegarów ze sterownika który mam i wgram do nowego?
Czy czegoś nie pokręciłem, czy jest jeszcze coś do zrobienia, żeby samochod z podmienionym sterownikiem odpalił i działał prawidłowo?
Proszę o pomoc, pozdrawiam.
Moje pierwsze auto - Golf :)
grg474
Post autor: grg474 » czw kwie 27, 2017 20:55
skoro to 1999 to nie musisz kopiować immo z jednego sterownika do drugiego, tylko po włożeniu nowego, odczytać pin w liczniku i ponownie zakodować kluczyk jeśli będzie immo pyskować
regulamin działu technicznego
kamil_em
Post autor: kamil_em » pt kwie 28, 2017 13:20
Witam ponownie jest taki problem, mam taki sterownik. Przyszedl mi audi RZEKOMO alh, z piny maja ksztalt bardziej plaski i ofc nie pasuja, z prawej strony wtyk ma zupelnie inne bolce. Wiem ze mam alh. O co chodzi...
kamil_em
Post autor: kamil_em » pt kwie 28, 2017 13:23
Zgralem z niego mape na dysk kablem galletto. Probowalem wgrac inna, nie wgral jej do konca. Teraz nie moge wgrac kopii zapasowej mapy do niego, dlatego wlasnie kupilem nowy sterownik. Da sie jakos ten uratowac?
Klaudek
Post autor: Klaudek » pt kwie 28, 2017 19:57
Poprzez programowanie programatorem da się uratować.
A to co wkleiłeś to jakiś dziwny ten sterownik. Ja mam taki i Ty też powinieneś mieć taki chyba:
cinek2004
Post autor: cinek2004 » pt kwie 28, 2017 22:34
Jaka pamięć w nim siedzi?
kamil_em
Post autor: kamil_em » ndz kwie 30, 2017 05:41
Dokładnie taki sterownik mi przyszedł jak na zdjeciu, które wstawił kolega Klaudek. Co do pamięci, nie wiem. Jak mam to sprawdzic? Co do wtyczek to moze kupic inną wiązkę kabli? Pewnie zeby ja podlaczyc bylo by troche rozkrecania samochodu. ObrazekObrazek
Pozostaje mi kupic sterownik o takich samych numerach, albo wziac stary do serwisu. Bo jak rozumiem ten programator jest tylko tam?
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » ndz kwie 30, 2017 07:17
kamil_em, zwróć ten kupiony ,bo tam jest zupełnie inne podpięcie ,a szkoda sztukować i przez przypadek pomylić jakieś piny i dopiero się na robi problemu .ok :bigok:
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
cinek2004
Re: Wymiana ECU 1.9 TDI ALH
Post autor: cinek2004 » ndz kwie 30, 2017 12:44
Musisz rozkręcić. Jeśli jest tam pamięć szeregowa, to mogę go zaprogramować.
kamil_em
Post autor: kamil_em » ndz kwie 30, 2017 15:35
Tak to wygląda. Czy zajmujesz sie również wgrywaniem map? Trzeba mi od razu 116 km zrobić z tych 90.. Wiem że to najlepiej hamownia itp i serwis, ale chyba jest jakis optymalny zakres zmiany mocy mapą? Koszta do dogadania, w razie jakby coś.
cinek2004
Post autor: cinek2004 » ndz kwie 30, 2017 19:32
Wgrać Ci mogę cokolwiek co mi dostarczysz, ale odpowiedzialności za to co się stanie z autem nie biorę.
W chipowanie się nie bawię.
Co jest napisane na tej kości zaznaczonej na czerwono?
Wydaje mi się, że to będzie to.
psilos1
Post autor: psilos1 » pn maja 01, 2017 06:28
Nie to nie jest to...mapy w tym sterowniku są zapisane na 29f400(jest to eeprom po lewej stronie od zaznaczonego).Tylko wylut....
cinek2004
Post autor: cinek2004 » pn maja 01, 2017 12:38
To niestety nie pomogę. Jedynie mogę wylutować i wlutować, ale nie mam Willem'a i adaptera do programowania.
wieczny
Post autor: wieczny » pn maja 01, 2017 16:28
29f400 to nie eprom tylko flash i to w nim siedzi mapa.
Kolego-kamil_em- sprawdź pw
Wróć do „Elektryka”
