stacyjka
danupl
stacyjka
Post autor: danupl » sob sty 28, 2017 22:50
Cześć,
Od jakiegoś czasu miałem z odpalaniem, mianowicie musiałem dość mocno przekręcać kluczyć, aby samochód odpalił - wrażenie jakby kluczyk był wygięty i nie mógł do końca przekręcić się w stacyjce. Ostatnio niestety całkowicie stacyjka odmówiła posłuszeństwa. Po przekręceniu kluczyka nic się nie działo tzn nie kręcił rozrusznik, a słychać było jedynie głuche "cykanie". Z popychu odpalił jednak bez problemu, więc czy jest to ta "słynna" kostka stacyjki?
Jakie są koszty także wymiany?
Personalny
stacyjka
Post autor: Personalny » ndz sty 29, 2017 10:37
Kostkę stacyjki to kupisz już od 12 zł na Allegro :grin:
a tu masz link do wymiany kostki http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=157068 miłej zabawy :grin:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
stacyjka
Post autor: Qto » ndz sty 29, 2017 12:54
...albo stacyjka, mogła ukręcić się część która przekręca kostkę stacyjki
danupl
Re: stacyjka
Post autor: danupl » ndz sty 29, 2017 17:12
Qto pisze:...albo stacyjka, mogła ukręcić się część która przekręca kostkę stacyjki
Jak najłtawiej to sprawdzić, co jest przyczyną?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
stacyjka
Post autor: Qto » ndz sty 29, 2017 19:02
Zdemontować kostkę i zobaczyć czy działa poza stacyjką
danupl
Re: stacyjka
Post autor: danupl » czw lut 02, 2017 20:55
Qto pisze:Zdemontować kostkę i zobaczyć czy działa poza stacyjką
Wymieniłem kostkę stacyjki i nadal to samo, słychać jedynie "cykanie" aparatu zapłonowego.
Starą kostkę podłaczyłem na krótko (nie wkładając do stacyjki) i przekręcając kluczykiem samą kostką działa, rozrusznik kręci tylko nie może odpalić (mam imo).
Czy wina jest w stacyjce czy jakoś moge jeszcze sprawdzić co jest nie tak?
Podczas skręcania kolumny została mi spręzyna...rozumiem, że powinna byc między krzyżakiem a kolumną?
dewastor
stacyjka
Post autor: dewastor » czw lut 02, 2017 21:13
mam sprawną używaną stacyjkę na zbyciu
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
stacyjka
Post autor: Qto » czw lut 02, 2017 21:26
danupl, skoro kostka wyjęta ze stacyjki działa...a w stacyjce nie to :chytry:
dewastor, to nie jest giełda - PW masz od takich spraw
danupl
Re: stacyjka
Post autor: danupl » czw lut 02, 2017 22:23
Qto pisze:danupl, skoro kostka wyjęta ze stacyjki działa...a w stacyjce nie to :chytry:
Na to wygląda.
Jeżeli kupię stacyjkę to jakoś przekłada się ten imo czy muszę kupić stacyjkę z imo i przekodować (jakie to są koszty)?
dewastor
stacyjka
Post autor: dewastor » czw lut 02, 2017 22:42
stacyjkę wymieniasz, graty od immobilisera przekładasz swoje - robocizna 0 złotych jak zrobisz to sam - nie ma żadnej filozofii
"dewastor, to nie jest giełda - PW masz od takich spraw"
ok. obiecuję poprawę
danupl
stacyjka
Post autor: danupl » czw lut 02, 2017 22:54
W przypadku stacyjki tez się bierze pod konkretny silnik etc?
Rozumiem, że ma być cała kompletna (nie tylko wkład)? - czy musi mieć imo czy jak będzie bez imo to da się jakoś "podczepić"?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
stacyjka
Post autor: Qto » czw lut 02, 2017 23:03
potrzebujesz całą stacyjkę
Poszukaj na forum info na temat pętli immo - nie wiem jak to wygląda w mk3...w mk4 wychodzi razem z wkładką
dewastor
stacyjka
Post autor: dewastor » pt lut 03, 2017 11:17
pętla immobilisera jest mocowana na dwa zatrzaski, delikatnie podważasz wkrętakiem płaskim i wychodzi
przy wymianie stacyjki spokojnie wisi sobie na przewodzie poza polem operacyjnym
całkowity brak komplikacji ze strony immobilisera
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
stacyjka
Post autor: Mavrick » pt lut 03, 2017 21:05
A nie lepiej wymienic sam bebenek?
Wróć do „Elektryka”
